[挤塑工序] 做聚烯烃灰色时,螺杆排出灰色后,颜色混合不均匀,怎么解决
P:2014-06-18 14:40:38
做聚烯烃灰色时,螺杆排出灰色后,颜色混合不均匀,怎么解决。
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2014-06-18 18:41:14
1、加PE色母,按比例2%比例混合搅拌均匀;
2、要求材料厂家直接配色完成,想什么色就什么色;联系电话13706810988.冯
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2014-06-19 09:25:51
色母不行吧,我司有质优价廉色母,有需要欢迎联系南京海琴<div>15850549800</div>
tank bell mouth - 电缆槽喇叭形进口 (0) 投诉
P:2014-06-19 14:37:57
聚烯烃要3%,并且换色最好把机头和机颈都清干净。
payout - 放电缆(敷设时) (0) 投诉
P:2014-06-20 16:52:58
1.以前我司也经常有这种现象,后面购买一台搅拌机,进行搅拌。另对配色人员进行培训。
2.更换颜色需要进行清理机头,上规格物料需清理干净,否则会出现开着开着带出其他颜色。产生色差
midle votage cable - 中压电缆 (0) 投诉
P:2014-06-23 14:26:16
是不是有一条的 如果是那是押出结合线照成的 如果是多条的话 你可尝试清理下机头多放几张网膜(压力不够照成的)我是多放几张网膜解决的
entry capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
