首页 > 技术资料共享
[技术资料] DX8359A 绝热材料最高使用温度测试仪
P:2014-06-18 14:12:16
DX8359A 绝热材料最高使用温度测试仪1、大显绝热材料最高使用温度测试仪适用范围:适用于松散填充绝热材料、毡、毯、块、板及预
制绝热管壳等绝热制品的最高使用温度的评估。
2、符合标准:符合GB/T17430-1998《绝热材料最高使用温度的评估方法》相关标准非等效:ASTM
C411-82 《高温绝热材料热面性能试验方法》ASTM C447-85 《绝热材相关标准非等效: ASTM
C411-82 《高温绝热材料热面性能试验方法》ASTM C447-85 《绝热材料最高使用温度评估方
法》,以及ISO 8142 : 1990 附录A 《确定预制矿物棉管壳最高使用温度的试验方法》。
3、大显绝热材料最高使用温度测试仪主要技术参数:
3.1. 加热板:由SUS304 不锈钢制成,试验面积900*450mm ,四周为防护层,宽度80mm 。
加热板的下表面,不少于五个热电偶测定其表面温度,其中四个固定在加热板加热区域的对角线
上,且距每个角的距离为150mm,第五个热电偶放置在加热板中心位置。任何一点测定的温度不
得低于要求的温度,且相差+5%或+15℃(取小者)。…………更多相关资料请下载或联系我们玲子 137-1303-8037
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
