首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 全球最大规格绞合型碳纤维软铝导线
P:2014-06-17 15:25:44
佛冈鑫源恒业电缆科技有限公司继2014年5月生产出国内最大规格”绞合型碳纤维复合芯软铝导线JLRX1/JFB-800/95”之后,于2014年6月试制出全球最大规格”绞合型碳纤维复合芯软铝导线JLRX1/JFB-1440/140”。
绞合型碳纤维复合芯软铝导线与一般钢芯铝绞线相比具有以特点:重量轻、拉力大、弧垂小、无磁性、无化学腐蚀、电损小、过载能力是钢芯铝绞线的2倍以上。与棒型碳纤维复合芯软铝导线相比具有更多优点:柔软性更好;绞合型碳纤维复合芯面积可以做到250mm2以上,远大于棒型最大面积80mm2,更适合特大跨越线路;绞合型碳纤维复合芯软铝导线采用的压接式耐张金具比棒型碳纤维复合芯软铝导线采用的契型锁紧式耐张金具有更好的安全性及施工便利性。
               佛冈鑫源恒业电缆科技有限公司
                 王清明/18922106549
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2014-06-19 21:06:51
不是那种碳纤维复合电缆芯的导线吗?
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2014-06-20 09:09:49
BG5314电缆曲挠(二.三轮)试验机
适用范围:
二.三轮曲挠仪是两委会根据目前国际市场的需要。增补的
GB/T5013.8-2008/IEC60245.8:1998额定电压450/750V及以
下橡皮绝缘电缆第8部分;特软电线的新型合二为一的检测仪
器,其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.8-2
008、GB/T5023.2-2008 标准,又能满足GB/5013.8-2008新标准
。 本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用
。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。它
适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯
绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截
面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大
于18芯的电缆。
对应标准:
GB5023-2008
GB5013-2008
主要技术指标:
u  测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线
u  测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相四线)可任选择
u  测试结果判定方式:O、R、S、T相断线并自动停机,R/S、R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机, O、R、S、T与滑轮短路并自动停机
u  曲挠速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s
u  曲挠行程:≥1M
u  测试电流:0~35A
u  测试电压: AC:0~450V(可调)
u  重锤:二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个,三滑轮为21N、28N、42N各二个
u  滑轮结构:小车为二、三滑轮共用结构 ,更换方便
u  二滑轮:滑轮直径:60、80、120、160、200mm平底与凹底滑轮各一套
u  三滑轮:滑轮直径分别为40、45、50mm一套
u  外形尺寸:2100mmx850mmx1500mm
u  电源:AC 380V 50/60Hz 10A
video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2014-06-21 10:05:42
是绞合型碳纤维芯软铝导线,型号规格是:JLRX1/JFB-1440/140,安装与钢饼铝绞线一样.与ACCC导线不一样.
virtual channel identifier - 虚通路识别符,虚通路识别码 (0) 投诉
P:2014-06-26 19:24:27
某大型网络公司招聘网络推广兼职人员,无业绩压力,不用投资一分钱!不受时间限制,只要有电脑或手机,工作地点在家即可!
公司网站:http://www.--julaibaogw.com 咨询电话13269077069 微信官方公众平台:julaibaogw
cap for traverse block - 排线螺母盖 (0) 投诉
P:2014-07-23 14:48:00
需要碳纤维复合电缆芯拉挤模具么???
我们生产的碳纤维复合芯拉挤模具的技术特点是:
1.制品应用与碳纤维复合芯软铝电线电缆
2.孔的直径范围是5~12mm,尺寸误差<0.02
3.模具材质选用进口模具钢
4.表面采用氮华处理,整体热处理,硬度hrc>60,耐磨程度高
5.采用先进的德国深孔钻工艺和抛光工艺,光洁度0.4
6.连续拉挤不小于30km,性价比高
模具质量经过远东复合技术有限公司,哈尔滨玻璃钢研究院等企业和研究所使用后确认为国内最好的碳纤维复合线芯拉挤模具。我们的目标是做碳纤维复合芯拉挤模具行业第一!
欢迎来电来函咨询及购买:联系电话 029-84524778(传真) 18792518629 刘经理
CI - characteristic impedance特性阻抗 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:20:30
你要能发我一份绞合型的碳纤维复合芯生产工艺,我将非常感激。
chromium-oxide ceramic - 氧化铬陶瓷 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:21:03
但愿不是东京制纲的工艺
higher order dispersion - 高阶色散 (0) 投诉
P:2015-01-20 15:04:51
yiyang2007:
但愿不是东京制纲的工艺
恭喜你答对了,呵呵呵
armouring wire - 铠装钢丝 (0) 投诉
P:2015-01-20 15:07:32
很好奇,绞合式的与芯棒式的到底谁更有优势,抗拉强度?生产成本?安装成本?为何目前国内绝大多数是芯棒式的
foam ace polypropylene - 一优质泡沫聚丙烯 (0) 投诉
P:2015-05-25 11:22:39
求一份 碳纤维工艺
simulator - 模拟装置,模拟器 (0) 投诉
P:2024-07-18 09:39:22
现在国内外用的基本都是芯棒式。。
inner covering - 内护套,内包层,内衬层 (0) 投诉
P:2025-08-06 13:56:29
outer curvature radius - 外部曲率半径 (0) 投诉
