首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 防止电线电缆起火的措施
P:2014-06-17 11:31:06
  电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品. 广义的电线电缆亦简称为电缆.狭义的电缆是指绝缘电缆.它可定义为:由下列部分组成的集合体:一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层.电缆亦可有附加的没有绝缘的导体.
  防止电线电缆起火的措施:
  1.保证施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格 符合规定要求。
  2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
  3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
  4.电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
  5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电 缆着火。
  6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,保证其动 作可靠。
  7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不 小于0.5米;动力电缆不小于 l 米。控制电缆与动力电缆应 分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定 的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。
  8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
