[问题求助] 镀锡铜包钢能否印UL安规
P:2014-06-17 09:41:11
想请问下,UL758是有铜包钢电阻计算方法,但是UL规定的电阻不是针对铜导体的吗 ?如果说我用镀锡铜包钢能否印安规?TKS!
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2014-06-17 09:56:03
我也注意到了这个问题,看谁能够解答。
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2014-06-17 11:59:34
我认为是完全没有问题的。
因为UL758里面明确的说明了导体可以是铜导体,铜包钢导体以及合金导体等等,也就是说这些导体都是AWM线材可选用的导体。
只是每种导体需要满足哪些要求,UL758里面也有简述,如导电率等。
当你的线材选用的Style没有对导体做要求的时候(你查看style page就会发现,有的style是只能用铜导体的),那么你用什么导体都是可以的。
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2014-07-08 23:11:26
可以这样说吗?UL758只是针对截面积和导体电阻有要求,符合这两个就OK了吗?
double-coated fiber - 双包层光纤,双涂层光纤 (0) 投诉
P:2019-04-10 10:23:52
楼上回复的非常详细,感谢
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
