首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 双色不达标
P:2014-06-15 10:25:09
最近质监局老是抽查,发现双色不达标,公司经过多次改进后,还有好多规格不达标,尤其是电线。请求支援!!
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2014-06-15 10:55:06
和質監局搞好關係才是最重要的举措。
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2014-06-15 14:31:03
你还是没讲明,双色线,哪个没达标
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2014-06-16 08:44:41
双色比例
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2014-06-16 08:47:16
我们也想啊,关键不可能一个电缆厂把所有的质监局关系都搞好。我个人认为还是把产品质量做达标了。那才是从根本解决问题!!
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2014-06-16 08:58:08
双色比例都做不达标那是什么电缆厂,你把每种颜色做到各占一半的样子肯定能达标,别把色条做太细了
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2014-06-16 13:11:38
双色比例都做不达标那是什么电缆厂,你把每种颜色做到各占一半的样子肯定能达标,还有是不小于3:7这是国标规定的
two-roller mill - 双辊混料机 (0) 投诉
P:2014-06-16 15:26:11
双色比例不达标,是不是设备的两种颜色的出胶量就不够啊
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2014-06-16 18:20:01
这个问题貌似好简单
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2014-06-17 11:27:58
模具找厂家做,按照40%和60%的比例就可以了
audit - 检查,监督,审查,第三方审核,审查 (0) 投诉
P:2014-06-17 13:41:34
模具定过了,生产部理想,原先模具上双色进料孔是圆的,现在改扁平的了,效果不明显,有事还会达不到。双色线用量大,还不能牺牲速度!!
four head die polisher - 四头线模抛光机 (0) 投诉
P:2014-06-17 15:26:28
這個問題應該比較簡單吧.一個是模具,一個是雙色的出膠量.<div>要想不犧牲速度就將押出的出膠量加大點了.</div>
cable entry bush - 电缆入口轴套 (0) 投诉
P:2014-06-18 08:31:14
模具是主要原因
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2014-06-18 09:34:27
谢谢大家!那你们用的是什么样的模具呢,或哪里有呢?请赐教!!
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2014-06-18 15:05:56
东莞好多模具厂
phase-to-phase fault - 相对相故障,相间故障 (0) 投诉
30
