[中高压力缆] 单芯6kv电缆表面感应电压达到1000v什么原因?
P:2014-06-14 15:20:59
型号为YJV  6/10kv  1*300  330米左右,护套表面有几处瞬间的感应电压过高,表面有放电灼伤,破洞。电缆是单端接地,品字型敷设。求高手赐教?
[YJV 在 2014-6-14 17:38:39 编辑过]
[YJV 在 2014-6-14 17:39:19 编辑过]
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2014-06-15 21:31:47
铠装层呢?<div>说实话 我还是第一次听说YJV  单芯的电缆。</div>
Wiring Closet - 布线室 (0) 投诉
P:2014-06-16 14:05:21
没有铠装层
blister - 结疤,疱疤,气孔,砂眼,局部隆起;起泡,起皮 ;发泡剂 (0) 投诉
P:2014-06-16 14:56:30
是否存在铜带断裂的问题
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
P:2014-06-16 16:00:14
嗯,不是没有可能
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2014-06-18 08:50:28
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2014-06-18 13:49:53
先将铜带导通一下看看吧!
CGF - Canon Grand Fair佳能大型博览会<主要展出高科技及电脑等先进产品> (0) 投诉
P:2014-06-20 15:47:18
米数不长,电压不高,此类击穿少见。建议现场多查看,是否有外伤。具体表述现场情况。
state-of-the-art laser marking equipment - 现代化激光标志设备 (0) 投诉
P:2014-07-09 10:49:59
看看现场接地系统是否有问题。
radiation resistant cable - 耐辐照电缆 (0) 投诉
P:2014-07-12 11:02:11
怀疑,他们是否适用了 非磁性的卡扣,你去现场好好看看。一些笼套不是非磁性的,如果是单相进出,那么涡流 你就懂了。
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2014-09-28 17:05:59
同沟可能有并行的电缆
bethanized wire - 电镀锌钢丝 (0) 投诉
