[问题求助] EVM橡胶材料生产
P:2014-06-13 21:56:20
<DIV id=deds1 class=Cnt>
现在目前我们公司需生产一种类似于电焊线单芯的电缆,生产设备为90连续硫化挤橡机。70MM2电缆,导体外径为12mm.绝缘外径为16.5mm。
护套为19.5mm,绝缘为乙丙橡胶,护套为EVM橡胶,现在我想了解EVM的连硫上的生产技术参数,线速度在5米每分钟硫化的气压是多少?护套有一道很平整的痕迹如何解决?
</DIV>
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2014-08-02 11:03:49
橡皮配方不同,硫化速率自然也不同。将你们公司购进的EVM用硫化仪做下硫化曲线,找出正硫化时间及与之对应的硫化温度。然后根据管道硫化段长度及出线速度确定硫化温度,根据气压/温度对照表确定气压大小。如果没有硫化仪,要求EVM生产厂家提供加工参数啥。<div>如果你们的EVM与乙丙橡皮正硫化环境差不多,可以用双层共挤机头一次性挤出。</div><div>护套有平整痕迹的话,应该是拖管了。没有悬垂装置无法观测线在管中位置的话,可以通过适当加大下牵引张力来解决。</div>
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
