首页 > 国外线缆
[问题求助] AWM STYLE用途描述
P:2014-06-12 10:40:46
如題,請問下 選擇AWM style時,其裡邊關於 USE用途部分需不需要考慮,打個比方:
UseFor further processing into cables only. 這個是不是只能用於複合線芯線部分 ?能用於單芯線嗎?
                  Internal Wiring of Appliances. Tags may also indicate the following: 2,500 V peak - for electronic use only.
                 這個是不是只能用於電子設備內部?
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
P:2014-06-13 16:51:54
是要考慮的.
colliery cable - 矿用电缆 (0) 投诉
P:2014-06-21 08:39:04
明白
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
