首页 > 国外线缆
[问题求助] 申请新的UL型号,编号是样品通过后UL决定的吗?比如UL1015.。
P:2014-06-12 08:40:04
申请新的UL产品,编号是UL决定的吗?比如UL1015.。
[newren 在 2014-6-12 11:50:30 编辑过]
near-surface layer - 邻近表面层 (0) 投诉
P:2014-06-13 16:45:21
UL1015是错误的说法,应该是AWM 1015.
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2014-06-15 10:12:25
你也可以根據自己的生產的規格自己決定型號,如果你懂的話。
UL工程師是根據你提報的規格來與你共同確認的。
home information appearance - 家庭信息插座装置 (0) 投诉
P:2014-09-19 17:24:52
不是,你要申请UL的型号规格是由申请商提供的
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2014-11-02 22:20:55
编号是UL公司制定的,型号是UL标准中规定的。
pack - 部分,组件;包装 (0) 投诉
P:2014-11-11 16:19:08
编号是根据你们送样的产品的电压等级,绝缘厚度,绝缘材料等对照UL公司的编号给的,就像不知你一家拥有UL10086一样,是一个统一的号码,只是档案号是唯一的
loose tube/tight buffer extrusion line - 松套管一紧包缓冲层挤出生产线 (0) 投诉
