[技术资料] 塑料中英文名称、特性、用途一览表
P:2007-07-22 12:34:00
热塑性塑料
塑料名称(简称) 特性 用途
聚氯乙烯树脂(PVC)Polyvinyl chloride resin 耐药性良、软硬制品均可 薄膜、电缆、地板、管子
偏二氯乙烯树脂Vinyldlene chloride resin 耐热性、耐药性良 食物包装薄膜、纤维
醋酸乙烯酯树脂Vinyl acetate resin 无色透明、接着性大(软化温度低) 涂料、接着剂
聚乙烯醇Polyvinly alcohol 可溶于温水 纤维、糊料、乳化剂
聚乙烯醇缩乙醛Polyvinly acetal 无色透明、密着性良 安全玻璃中间膜、涂料、接着剂
聚苯乙烯(PS)Polystyrene 无色透明、电气绝缘性、耐药性良 电器、文具、发泡品
AS
树脂Acrylonitrile-styrene 透明、强度大、耐油性良 电器、文具、杂货
ABS
树脂Acrylonitrile butadiene styrene 强韧、光泽良、耐药性、耐油性良 电器、汽车零件
压克力树脂(PMMA)Methacrylic resin 无色透明、耐候性、光学性质良 招牌、防风玻璃、照明器具、杂货
聚乙烯树脂(PE)Polyethylene 质轻柔软、电气绝缘性、耐药性良 薄膜、瓶子、电气绝缘材料、杂货
聚丙烯树脂(PP)Polypropylene 比PE透明、软化点高 薄膜、塑料绳子、食器
氟树脂(FR)Fluoro resin 安定性良、耐磨性、耐药性良 电气绝缘材料、耐药品材料、轴承
尼龙树脂(PA)Polyamide resin 强韧、耐磨性、耐油性良 纤维、机械零件
聚缩醛树脂(POM)Polyaceyal resin 强韧、耐磨性、耐溶性、耐疲劳性良 齿轮轴承、汽车、机器零件
聚碳酸酯树脂(PC)Polycarbonate resin 强韧、透气、电气特性、耐热性良 汽车及机器零件、杂货、薄膜
聚讽树脂 Polysulfone 强韧、电气特性、耐热性、耐药性良 电器、杂货
賽璐珞Celluloid 无色透明、着色容易、加工容易 杂货
醋酸纤维素塑料Acetate fiber plastic 賽璐珞的电气改良 杂货、机械零件、工具
热可塑性聚酯(PET)Polyethylene terephthalate
电气绝缘性、耐热性、耐药性良 包装材料
热固性塑料
塑料名称(简称) 特性 用途
酚树脂(PF)Phenol resin
电气绝缘性、耐热、耐酸性强
电气、机械零件、涂料、接着剂
尿素树脂(UF)Urea resin
着色容易、耐热性强、价廉
钮扣、涂料、接着剂
三聚氰氨树脂(MF)Melamine resin
着色容易、耐热性强、耐水性良、硬度大
化妆板、食器、纸纤维加工
咈喃树脂Furan resin
耐药性良
耐腐蚀材料
醇酸树脂Alkyd resin
接着性、柔软性、耐候性
涂料
不饱和聚酯树脂Unsaturated polyester
着色容易、硬度大、低压成型
强化塑料、封入注射品
环氧树脂(EP)Epoxy resin
接着性、电气绝缘性、耐药性强
涂料、接着剂、电气绝缘材料
矽树脂Silicone resin
电气绝缘性、耐热性、拨水性良
电气绝缘材料、润滑油、离型剂
聚氨酯树脂(PU)Polyurethane resin
富弹性、强韧、耐磨性、耐油性良
断热料、人工皮草、涂料
POM
聚甲醛
化学和物理特性
POM
是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击
特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。
POM
的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
POM
具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有
耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
PC
聚碳酸酯
化学和物理特性
PC
是一种非晶体工程材料,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口伊估德冲击强度(otched Izod impact stregth)非常高,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。
PC
有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的最终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
典型用途
电气和商业设备(计算机元件、连接器等),器具(食品加工机、电冰箱抽屉等),交通运输行业(车辆的前后灯、仪表板等)。
ABS
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
化学和物理特性
ABS
是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性: 丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性; 苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。 三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相, 另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相 中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场 上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等 到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。 ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高 的抗冲击强度。
典型用途
汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱, 大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体, 打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。
PVC (聚氯乙烯)
化学和物理特性
刚性PVC是使用最广泛的塑料材料之一。PVC材料是一种非结晶性材料。
PVC
材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。
PVC
材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。
PVC
对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。
PVC
在加工时熔化温度是一个非常重要的工艺参数,如果此参数不当将导致材料分解的问题。
PVC
的流动特性相当差,其工艺范围很窄。特别是大分子量的PVC材料更难于加工(这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。
PVC
的收缩率相当低,一般为0.2~0.6%。
典型用途
供水管道,家用管道,房屋墙板,商用机器壳体,电子产品包装,医疗器械,食品包装等
PA12
聚酰胺12或尼龙12
ABS
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PA6
聚酰胺6或尼龙6
PA66
聚酰胺66或尼龙66
PBT
聚对苯二甲酸丁二醇酯
PC
聚碳酸酯
PE-HD
高密度聚乙烯
PMMA
聚甲基丙烯酸甲酯
PE-LD
低密度聚乙烯
POM
聚甲醛
PP
聚丙烯
PS
聚苯乙烯
PVC
(聚氯乙烯)
PPE
聚丙乙烯
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
