首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 一个配方两个测试结果
P:2014-06-11 11:58:43
我公司为顾客作一批国标橡套线YZ 2X2.5   ,让我不解的是同一个绝缘配方下来,黑色伸率280——300%,强度5个样3个不合格(4.3N,4.1N,4.4N)两个合格(5.6N,5.3N)。兰色的绝缘伸率和强度都合格而且伸率在300-400%间,强度都大于6N。同样的气压,速度,为什么有这么大的区别呢?请教各位有没有遇到同样的情况,或有好的处理方法。?
dip-formed wire - 浸渍成型线 (0) 投诉
P:2014-06-11 13:14:36
热延伸多少
non-wave-form concentric conductor - 非波形同心导体 (0) 投诉
P:2014-06-11 14:11:51
如果是绝缘的配方,炭黑的质量可能有问题了,可能是炭黑里成分影响硫化了,或者是炭黑在胶里的分布不均匀有关;我只是说可能因素!
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2014-06-11 14:48:47
如果做了热延伸数据分析怎么判断呢?<div>黑色绝缘只加了100克的660炭黑,染色用!我没有加白炭黑。应该不存在炭黑的问题。</div>
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2014-06-11 15:07:21
可以判断出是不是过硫或者欠硫了。炼胶工艺也有可能的啊,我们都碰到过的同样配方,小线配方比如说蓝色出现火花击穿的特别多,
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2014-06-15 16:03:19
应该欠硫了,
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2014-06-18 08:51:03
欠硫
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2014-06-20 11:13:07
去调查下混炼温度和时间,主要还是材料混炼没到位,不排除你的配料上有问题!
fluoroelastomer - 氟化弹性体 (0) 投诉
P:2014-07-07 10:53:06
 上述绝缘配方,问题已解决!是因为炭黑的问题,想了多久最后仔细检查各工序。都没有问题最后我把黑色的炭黑染料,换成棕色染料!问题解决!谢谢各位参与!
telephone amplifier - 电话增音机 (0) 投诉
