[供应信息] YN41010 步入式恒温恒湿试验箱
P:2014-06-10 11:35:29
YN41010步入式恒温恒湿试验箱
概述:
YN41010步入式恒温恒湿试验箱是一种专用试验设备,可对无尘材料、电子、电工产品、生物医药稳定性及军工产品等按国标、国军标要求进行可靠性与环境试验。
技术参数:
· 内箱容积:2000*2000*2000mm(宽*高*深)
· 温度范围:-10、-20、-40~85℃(可调)
· 温度偏差:≤±2℃(空载)
· 温度波动度:≤±0.5℃
· 降温时间:20~-40℃≤60min
· 升温时间:-40~60℃≤60min
·制冷方式:水冷双级复跌制冷级机械压缩制冷
·湿度范围:湿度35~95%RH(可调)
·湿度偏差:±3%RH
·设备底板承重:500kg/㎡
·本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。
注:以上指标是在室温为+23℃时。
性能测试
温度性能指标的测试方法按国家标准GB/T5170.2-96, GB/T5170.5-96执行。
执行标准
· 设备在试验过程中执行以下标准:
· 低温试验:GB 2423.1-89 试验A:低温试验方法
· 高温试验:GB 2423.2-89试验B:高温试验方法
· 湿热试验:GB/T2423.3-93试验Ca:恒定湿热试验方法
· GB 11158高低温试验箱技术条件
· GB 10589高低温试验箱技术条件
· GB 150.3高温试验技术条件
· GB 150.4低温试验技术条件
DL - drop line引入线 (0) 投诉
