[供应信息] YN41016C换气式老化试验机JIS
P:2014-06-10 09:00:48
YN41016C换气式老化试验机JIS
产品介绍:
YN41016C换气老化试验机,本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前和受热后变化特性。
本仪器按设计符合JIS7212、JIS B7757试验标准要求。
本机经规定之温度及时间均匀受热后并保持箱内新鲜空气,观测试样老化前后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等性能,从而判定其老化特性。
技术参数:
·电源:AC380V
·功率:6KW
·温度范围:常温~250℃
·控制精度:±0.5℃
·解析精度:0.1℃
·分布误差:±2℃
·升温时间:自常温至250℃,约40分钟。
规格:
·外型尺寸:1030x620x1400
·内箱尺寸:500x 400x 500
Times �Rm <�����波动度:±0.5℃
·温度偏差度: ±2.0℃
·湿度偏差:  ≤±2%
·玻璃窗滤光片:3片
·氙灯数量:3支
·降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
·降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
·喷水嘴孔径:Ф0.8mm
·氙灯功率:2KW/每根
·加热功率:3KW
·加湿功率:1.5KW
规格:
·外型尺寸:1020x960x1370mm
·电源:根据客户的选型提供
balance - 平衡,对称;平衡器 (0) 投诉
