[成品检验] 电线电缆烟密度试验机
P:2014-06-10 08:14:15
YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·GB/T17651.1-2
·IEC61034-1997
技术参数:
·燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘 底面内尺寸:210
mm X110mm,顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
·光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电
压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K
~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成
的光接收器。
·测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
校准,台式、笔记本电脑匀可操作。
规格:
·控制箱尺寸:600mm(W)x600mm(D)x1600mm(H)
·电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
·燃烧箱体:3mx3mx3m(客户选配)
·电脑:(客户选配)
苏州宇诺仪器有限公司0512-82256088,18761969183
multiple wire rod drawing machine of double-block type - 双鼓轮多根拉线机 (0) 投诉
