[供应信息] 碳纤维扭转试验机
P:2014-06-09 17:00:56
YN22053 碳纤维扭转试验机
产品介绍:
本试验机专门试验各种不同类型的架空导线用纤维增强树脂基复合材料芯棒。试验方法是先将试样的两端夹紧固定于左右两侧的夹具上,一端夹具固定不动,另一端以30s每转的速度扭转360°,然后保持2min,再反转至原位。
技术参数:
 ·扭转速度:2r/min(出厂已设定);
·夹口距离:700~1920mm;
规格:
·工作电源:AC 220V  50Hz;
·外形尺寸:2900*600*1600mm。
phase separation - 相分离 (0) 投诉
P:2014-06-10 08:57:50
YN42184 氙灯耐气候试验箱
产品介绍:
氙灯耐气候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同
环境下存在的破坏性光波。是航空、汽车、家电、科研等领域
必备的测试设备,本设备可以为科研、产品开发和质量控制提
供相应的环境模拟和加速老化试验。适用于学校,工厂,军工,
研位,等单位。
标准:
·GB/T 16422.2--99等
·GB/T2423.24-1995  GB/T9344  GB/T1865-97
技术参数:
  ·工作室尺寸: D1000*W1000*H500
 ※(以上为常规尺寸,可按客户实际要求订做)
·样品托盘尺寸:¢800mm
·温度范围:RT~80℃可调
·湿度范围:45~90% R•H可调
·黑板温度:63℃、100℃   ±3℃
·温度波动度:±0.5℃
·温度偏差度: ±2.0℃
·湿度偏差:  ≤±2%
·玻璃窗滤光片:3片
·氙灯数量:3支
·降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
·降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
·喷水嘴孔径:Ф0.8mm
·氙灯功率:2KW/每根
·加热功率:3KW
·加湿功率:1.5KW
规格:
·外型尺寸:1020x960x1370mm
·电源:根据客户的选型提供
of cable joint - 充油电缆接头 (0) 投诉
