首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电线电缆受损了该如何修复
P:2014-06-09 15:25:58
重庆科宝电缆使用久了或者没有采取相应的维护措施,其表面会受到损坏;这时候电线电缆维修人员要对其进行一定的修复;特别是电线电缆在敷设之后出问题之后的维修问题稍微难,那么如果西安电线电缆出现问题了,应该如何修补呢?通常情况下,重庆科宝电线电缆厂家使用以下办法进行修复:
  1.击穿点、孔眼、塌坑等修补方法
  用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格。
  2.断胶、裂纹、凹陷、口子等修补方法
  用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。
  3.耳朵、凸起、棱包、皱褶等修补方法
  把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。
accordance - 一致, 协调, 和谐 (0) 投诉
P:2014-07-12 10:26:31
貌似很少击穿了修补的,风险很大的。
laminated conductor - 分层导体,叠片导体 (0) 投诉
P:2014-07-12 11:36:46
这样的修补,长期耐水、耐压、耐老化根本过不了,,就当时那么过一下火花机就说OK了,,对power cable 潜在危险太大 ,,随时会要命的
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
