首页 > 国外线缆
[问题求助] 电脑周边线主要指哪些线材?
P:2006-09-04 14:20:04
想多学习一些:电脑周边线主要是哪些线材?有些什么主要特点和要求?
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2006-09-04 14:40:30
种类很多,如USB,1394,RGB,DVI,ATA鼠标线,键盘线,等等.
USB,RGB,DVI,1394,ATA都有各自的标准.你的问题太笼统了,很难几句话回答.
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2006-09-04 14:47:20
相应的标准有吗?我看看。中英文都可以。多谢hust  :--))
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2006-09-06 08:13:23
这些标准每个都上百页,太大了,传不上去.
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2006-09-06 09:08:41
介绍一下主要结构和主要的电气性能及特殊物理机械性能即可。if possible, pls send to my mail box: jassica.t@163.com.  Tks.
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2006-09-09 07:29:17
看看你的鼠标,键盘,音箱,还有显示器后面的线都属于这个范畴。标准,性能也就知晓了。
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2006-09-12 13:51:10
说得对,电脑周边线材主要是能跟电脑做为连接线,以及电脑与家庭数消费性电子产品(数码相机等)
特性的话有:特性阻抗 衰减 串音 等
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2006-12-17 15:00:55
Wire  Harness   ,太多了。
除了电源线,电力方面的线材,就是周边产品了,
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2006-12-29 11:03:13
谢谢!
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2006-12-30 08:20:33
Edward怎么就光说谢谢,要发表自己的见解啊!
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2008-06-05 10:22:45
数据传据方面的,能否传些标准呀
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2008-06-06 08:26:12
给个大概的描述也可以啊
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2008-07-13 07:48:55
你随便在网上下载就可以拉
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
