首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电缆线路的验收应进行以下检查
P:2014-06-06 17:32:15
电缆线路的验收应进行以下检查:
(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;
(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;
(4)接地良好;
(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;
(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。
电缆线路正序阻抗测量过程中有以下要求:
电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。
电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压,因此,需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。
更多信息,请关注重庆科宝电线电缆
(4)接地良好;
电缆线路正序阻抗测量过程中有以下要求:
更多信息,请关注重庆科宝电线电缆
INM - integrated network management综合网管理 (0) 投诉
