首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 75KW三相异步电动机距离配电室630米,需要VV223+1电缆的多大截面?
P:2007-07-21 17:12:38
 请教,有一台75KW三相异步电动机,距离配电室630米,架空敷设,问需要选择VV22     3+1电缆的多大截面,怎样计算谢谢!
[dnv110 在 2007-7-21 17:29:08 编辑过]
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2009-07-30 09:18:24
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:17:20
VV22 3*95+1*50
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:48:49
正常的配3+70+1*35就可以了,如果考虑电压降的问题,最好配3*95+1*50的电力电缆。
ACE - automatic checkout [control] equipment自动检测[控制]设备 (0) 投诉
P:2009-08-04 09:08:27
正常配3*70+1*35,由于长度630米,压降比较大.建议用3*150+1*95以上.
drain conductor - 接地线芯 (0) 投诉
P:2009-08-04 11:22:18
用3*150+1的电缆当然是好,但用户一般是接受不了的,毕竟成本高多了呀
radiation mode - 辐射模 (0) 投诉
P:2010-05-25 23:27:43
哈哈哈!!!!!!!!!!!!
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:00:02
用3*70+1*35的出问题找我
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2010-07-03 19:44:39
3*70+1*35
broad-band carrier system - 宽频带载波系统 (0) 投诉
P:2010-08-08 21:14:12
论坛为何不免费呢?免费人气旺!3x95的
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
