[问题求助] 护套最薄点厚度的该如何应用?
P:2014-06-03 17:54:48
<DIV id=deds1 class=Cnt>请教下,YJV 26/35KV 1*400电缆的外护套的厚度和最薄点厚度是多少,最薄点厚度是按85%-0.1计算呢,还是按80%-0.2计算?</DIV><DIV class=Cnt> </DIV><DIV class=Cnt>1、按我原先的理解的,其最薄点厚度应为85%-0.1,但标准GB/T12706.3-2008条款17.5.3 b)规定,直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,其最小测量值应不低于标称值的80%-0.2mm,如果该电缆的铜带屏蔽外不用无纺布绕包,外护套直接挤在铜带屏蔽上,不就符合这一条款了吗?其最薄点厚度不变成80%-0.2了吗?到底该如何理解,请各位同仁朋友指正?
</DIV>
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (1) 投诉
P:2014-06-03 17:56:16
ACS - American Chemical Society美国化学学会 (0) 投诉
P:2014-06-04 11:11:28
直接包覆在铠装上的是80%-0.2
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2014-06-04 11:53:02
我看了一下武高所的检测报告,YJV 26/35KV 1*400护套最薄点厚度是按85%-0.1计算的,但我本人还是倾向于80%-0.2。不知其他朋友是如何看的?
fiber access system - 光纤存取系统 (0) 投诉
P:2014-06-04 12:35:50
fyc8:
<div>
</div><div>这个按85%-0.1计算是对的,因为没有直接包覆在铠装上。单芯电缆在金属屏蔽后绕包一层无纺布的,所以护套是包覆在无纺布上的,按照85%-0.1计算。</div>
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2014-06-04 13:18:00
他计算没有问题。有铠带就-0.2   无铠带-0.1<div>而且对于22的电缆 内护层就要-0.1</div>
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2014-06-04 14:51:16
本人咨询了上海和江苏二个国家级检测中心的有关专业人员,答复是按80%-0.2计算的。我查了一下上海的报告,也是这样计算的。
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2014-06-05 15:19:03
我支持楼上,应该按标准执行!
[ych1978 在 2014-6-5 15:27:19 编辑过]
high-birefringence fiber - 高双折射光纤 (0) 投诉
P:2014-06-05 19:05:26
pvc直接包覆在铜带上,铜带会不会容易呗氧化?
CO - Cental office中央局,中心局 (0) 投诉
P:2014-06-06 20:49:23
我们都是控制在85%-0.1
wire tube - 电线管 (1) 投诉
P:2014-06-07 08:00:00
conductive carbon black - 导电碳黑 (0) 投诉
P:2014-06-08 11:39:35
有没有无纺布并不是关键,而在于护套在这个电缆中的所起的作用大小,按85%-0.1它永远没有错,出厚了比出溥了安全,但厂家为了省材料最溥不能小于80%-0.2也错不了
heat-resistant sheathed flexible cable - 耐热护套软电缆 (0) 投诉
P:2014-06-08 14:34:24
大家都是行内精英,关键是大家对标准的理解不同造成。为了完成样品检测,必须按85%-0.1计算;平时生产还是要控制好成本,按80%-0.2一般客户都是考验接受的。行业潜规则。
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2014-06-09 11:11:08
那要是按照你的说法,按照80%-0.2来计算成立,那么标准规定“直接包覆在铠装、金属屏蔽或同心导体上的护套,护套的标称值应不小于1.8mm”,请问YJV 3.6/6kV  1*10等的护套标称厚度你们是怎么制定的?是按1.8还是按假定计算?
trial test - 探索性试验 (0) 投诉
P:2014-06-09 12:08:34
1.8计算
core insulation - 线芯绝缘 (0) 投诉
20
