首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何辨别电线电缆优劣粤道有妙招
P:2014-06-03 15:22:50
  近年来,关于弱电线缆产品假冒伪劣的消息层出不穷,线缆行业很多不法厂商为追求利益而牺牲产品质量,使线缆市场鱼龙混珠、滥竽充数,消费者挑选时难度很大。至于质量优劣,长度是否达标,消费者更是难以判定。在今年的3.15,一些不合格电缆产品被无情地曝光,这也给电缆行业敲响警钟——提质增效,任重而道远。
  粤道一直走的都是品牌路线,高质量的产品得到了众多厂家的认可,同时对如何去辨别产品的优劣也有了很独到的见解。其中,主要的鉴别方式有两种,一看,二试。
  何为一看呢,就是看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线电缆上是否印有商标、规格、电压等。其中主要的方法是:
  1.认清合格证标识
  选购时,一定要查看合格证上是否有“3C”认证标志,型号规格、额定电压、长度、制造日期、认证编号、检验、执行标准、厂名、厂址等标识是否清楚。
  2.注意包装
  选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。假冒伪劣电线电缆往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。
  3.查看外观
  选购时,注意查看外观要光滑圆整,色泽均匀,手感好。若是橡皮类电线电缆,护套、绝缘可用烟头灼烧,且表面完全无损伤。
  4.检查导体
  导体要有一定的光泽和适度的柔软性,导体结果尺寸要符合国家标准要求。电线电缆铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。
  5.检查长度
  选购时,千万不要贪图价格便宜,选购只有90m或80m,甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100(+/-)0.5m的标准要求。
  那何为二试呢,试其实就是可取一根电线电缆头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线电缆绝缘体上无裂痕的就是优等品。其中主要的方法是:
  1.掂量重量
  质量好的电线电缆,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。质量差的电线电缆重量不足,要么长度不够,要么电线电缆铜芯杂质过多。
  2.试试韧性
  合格的铜芯电线电缆铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线电缆内常有断线现象。检查时,只要把电线电缆一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线电缆绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,该料生产的产品韧性差、抗损性差、容易剥离龟裂,时间一长,绝缘层会老化而漏电,造成安全事故发生。
  3.谈谈价格
  由于假冒伪劣电线电缆的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
[yuedao2014 在 2014-6-3 15:23:30 编辑过]
i.d. - inside diameter内径 (0) 投诉
