首页 > 国外线缆
[问题求助] UL与IEC印字问题
P:2014-06-03 10:15:20
現有一款AWG比較大的單芯線,之前一直印的UL的印字,現客戶出歐洲要求加有IEC或者TUV之類的印子,標準上是否有衝突?如果兩個都符合是否都可以印上去?
UL 600V 105C 單芯線對應哪個IEC標準?
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2014-06-04 10:27:15
可以参考IEC 60227标准
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2014-06-06 16:24:20
出口到欧洲的就不要印UL了,做过TUV认证,比UL强多了。
crosstalk meter - 串音测试仪 (0) 投诉
P:2014-06-11 15:39:55
準備新加荷蘭的了,人家要求你有啥子辦法?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:05:36
明显不行。IEC也需要检测认证的。
如果你非要拿同样的UL电线去欧洲,那得重新申请。但是因为UL和欧洲的电线截面积完全是两种不同的概念,尺寸也不一样。如果你非要印在同个电线上,只能印特定的几种规格,比如导体截面积刚好和UL的某一个截面积对应的部分。 但是在电线的形式还有绝缘厚度上还不完全相同。
所以,你运气好找到一两个个别截面积和厚度刚好对得上的,可以去机构申请特定规格。 但是前提是以后你不能生产其他尺寸的。否则就乱套了。
IEC的电线截面积是0.5,1.0, 1.5, 2.5这样一级一级的,UL的是20AWG,19AWG, 18AWG, 16AWG。。。。(截面积多大自己去查吧)。其中勉强有对得上好的一两个。。。。
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2014-08-14 17:19:45
需要检测设备可以找我哦
苏州宇诺仪器有限公司
谢
18761969183
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2014-09-11 13:45:24
做了相关的测试拿到IEC标准的VDE证书都是要印字的,你出品到欧洲的产品印Ul的标志,你认为能进入欧州市场?
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2014-11-02 22:24:45
各种认证的印字只要相互独立 就可以印在电缆表面上,一定要相互独立,互相之间保留一定位置,并将情况如实向客户反映
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
