[质量控制] AESA8130系列在线检测设备
P:2014-05-31 22:27:19
瑞士AESA在线检测设备8130系列在保证精度 0.1%的条件下(高于IEC60468标准要求并得到ISO17025认证),可测铜电缆的最大截面为1800mm2,铝电缆的最大截面为1200mm2。针对在线测量时,处理温度、寄生电流(不需要接地绝缘的要求)、对测量结果的其他不确定度我们都已经包括在内,且在夹具、温度、激励电流等方面有独到的处理方法,特别是8135,专门为测量铝导体而开发的,针对铝导体易氧化,测量结果波动大的特点,在夹具的设计上有专门的考虑。
该系列设备质量可靠,正常使用并维护下并没有什么维修需要‘使用寿命长(目前国内合资企业使用的时间都在15年以上,有的经过翻新以后依然正常继续使用);测量时间短,只需停车3~5分钟即可得到精确的测量结果(换算到20oC的标准值),方便及时调整工艺,降低生产裕度,节约原材料,具有很高的经济效益。使用方法如视频所示 http://v.youku--.com/v_show/id_XNDQ4MDQ4MDA0.html,
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
