[问题求助] 关于护套厚度
P:2007-07-21 15:32:31
小弟在工作中碰到关于护套厚度达不到GB12706中规定要求,不知道关于护套厚度还是否有其他规定的
     例如0.6/1KV非同轴电缆电缆护套厚度要求是不小于0.035D+0.1mm且不小于1.8mm,但是我们采购的0.6/1KV电缆5*2.5平方和3*6平方电缆的护套厚度按此规定其最小厚度是1.8mm,但是实测只有1.6mm和1.7mm,,像这种情况是否满足电缆标准要求的,望各位仁兄指点的!
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2007-07-21 16:11:21
0.035D+0.1mm中D为假定直径,是设计电缆护套厚度时候用的理论数值,不是电缆的成品外径,GB12706规定单芯电缆护套的标称厚度应不小于 1.4mm,护套的标称厚度不小于 1.8 mm。护套的平均厚度应不小于规定的标称厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的 85%—0.1mm 。按照这么计算,护套最薄点厚度为1.43mm,实测只有1.6mm和1.7mm,要是最薄点的话,是符合标准要求的,仅供参考。
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2007-07-21 22:26:26
eighth:
2楼回答的有问题,多芯电缆护套的平均厚度应不小于规定的标称厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的 80%—0.2mm 。
accuscanner - 精度扫描仪 (0) 投诉
P:2007-07-22 01:24:23
GB12706中已经讲得很清楚.
free radical - 游离基 (0) 投诉
P:2007-07-22 08:12:14
0.035D+0.1mm应该是0.035D+1mm
Sec/F.S. - second/full scale秒/满刻度[满帧,满标] (0) 投诉
P:2007-07-22 12:03:15
二楼,三楼两位仁兄指教的是,但是小弟碰到的1.6,1.7均为护套厚度平均值,也就是说这样护套厚度不达标了!
online quality control system - 在线质量控制系统 (0) 投诉
P:2007-07-22 13:22:46
新标准只考核最薄处厚度,不考核平均厚度。
其实,按电缆制造的平均水平,能满足最薄厚度,平均厚度一般都达到了;要是满足最薄厚度要求,平均厚度还小于那个计算的要求值,只能说明操作工水平高。
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2007-07-22 19:28:22
请问楼上是哪本新标准啊
TP - UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 (0) 投诉
P:2007-07-22 20:11:27
护套那玩意,差不多就行了吧
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2007-07-23 01:04:28
GB/T12706-2002
老标准指:GB/T12706-91,不会这个不知道吧。
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2007-07-24 20:26:43
xiaoking:
    其实这个问题论坛上此前已经讨论过。 多芯电力电缆没有护套厚度平均值的要求,也就是说最薄点达标就合格了。老标准和新标准都一样理解,老标准说的比较隐晦,新标准说得非常清晰。既然标准这样规定,我们为什么要无端的多浪费材料呢?你说的这两种规格电缆护套厚度我几年前就在工艺卡上这样规定:标称值:1.5,下限1.3,上限1.6,最薄点1.24。个别客户找麻烦,理直气壮地拿标准给他看看,再解说一番后就OK了。
spur - (代数的)迹(数);痕[径,矩阵]迹,齿(轮),排出口[器],孔 (0) 投诉
P:2007-07-26 09:29:42
16.5.3 对非金属护套要求
   护套应符合下列要求:
   a) 包覆在光没圆柱体表面的外护套(例如挤包内衬层、金属护套或绝缘上),其厚度测量值的平均值,按附录B(标准的附录)修约到0.1mm,应不小于规定的标称厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的 85%—0.1mm 。即:
                  tm≥tn-(0.1+0.15tn)
   b) 包覆在不规则圆柱体表面的护套(例如没有内衬层的无铠装多芯电缆护套:挤入缆芯空隙或直接包覆在铠装上、金属屏蔽上或同心导体的护套)和隔离套的厚度,其最小测量值应不低于规定标称值的80%—0.2mm。即:
                    tm≥tn-(0.2+0.2tn)
7-wire strand - 7股绞线 (0) 投诉
P:2007-07-26 09:31:27
向6楼的同志致敬,治学严谨!
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2007-07-26 09:34:25
xiaoking:
如果你平均值测量的标准的话,可以说电缆在该指标上不达标,不过我们也要看护套的作用了,像你这么小的电缆,这种护套厚度能满足使用需求,你们使用场合在室内吧,能放过兄弟厂家还是放过吧
clear bore of cable - (穿电缆的)孔 (0) 投诉
P:2008-07-07 17:03:38
13楼:
 请教一下,你引用了GB12706-2002标准中的条文,对非金属护套要求中的(b)条内容如何理解,有无护套最薄点(最小测量值)要求。
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
17
