[电缆供应] 青岛电缆电线生产厂家
P:2014-05-30 14:37:11
青岛电缆电线生产厂家
鲁龙电缆给您介绍一些室内装修小知识。硬线(BV):用于供电,照明,插座,空调
软线(BVR):用于供电,照明,插座,空调
硬、软线(弱电线):分别由单根和数根铜芯线组成
照明线1.5 的,插座线 2.5 的,空调线用 4 的。浴霸的电线用插座线 2.5 的,如果有条件,用4的是最好的了.
鲁龙电缆电线产品用途:
鲁龙电缆适用于额定电压450/750V及或直流1000V及以下电器、仪器、仪表电信设备、动力线路固定敷设电缆(电线)。国家标准GB5023-1997、行业标准JB8734.2-1998、注意,系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。阻燃型电线型号和阻燃标志“ZR”。
鲁龙电缆电线使用条件:
1、交流额定电压Uo/U为450/750V及以下,当用于直流系统时,
该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。
2、电缆长期允许工作温度不超过70℃(BV-90,BV-105除外)
3、电缆的敷设温度应不低于0℃
4、外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,
外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
电缆电线型号及名称:
BV 铜芯聚铝乙烯绝缘电线
BLV 铝芯聚铝乙烯绝缘级电线
BVR 铜芯聚铝乙烯绝缘软电线
BVV 铜芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套圆形电线
BVVB 铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BLVVB 铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线
电缆电线工作温度:
BV-105型不超过150℃,其他不超过75℃,敷设温度不低于0℃。
鲁龙电缆电线技术性能:
1、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受下表规定的交流电压试验。
2、电缆具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延性能,质量可靠,方便耐用。
3、成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。
鲁龙电缆提醒广大买家:
1、注意合格证上的商标例如鲁龙电缆、厂名例如山东川达线缆有限公司、厂址例如曲阜市西经济开发区阳春路北段、电话、规格、截面、检验员鲁龙电缆质检员第几号等项内容是否齐全;
2、整盘选购时,应注意合格国标线长度与商标标识相同;
3、测量电线的铜导体截面是否达到标准;
4、电线的绝缘外皮应达到标准的拉力;
5、鲁龙电缆提醒广大消费,电线质量的好坏与重量没有直接关系。
联系电话:4006915888
传真:0537-4588888
京东商城网址:http://mall.jd.com/index-63380.html
地址:山东省曲阜市西经济开发区阳春路东首
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
