首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 苏威硅烷交联低烟无卤
P:2014-05-30 11:03:26
苏威公司硅烷交联低烟无卤料
产品简介:
本产品是采用两步法硅烷交联技术的低烟无卤阻燃料。添加催化剂后,在水蒸气作用下完成交联。
本产品以聚烯烃树脂为基体,燃烧时有自熄性,不会释放酸性气体,有毒气体和黑烟。
苏威硅烷交联低烟无卤主要特点:
GFR340:电学性能好,但不阻燃,只可做绝缘。应用:IEC60092船缆绝缘/光伏电缆
GFR350:所有低烟无卤料中透光率最好的材料。
GFR360:目前市面上耐油性能最佳的低烟无卤产品,可用于绝缘和护套。应用:耐油船用电缆/机车缆
GFR365:柔软度更好,阻燃性能好,用于护套。应用:机车缆
苏威硅烷交联低烟无卤料采用主链接枝技术,性能更加出众。具有无可比拟的耐油性能,耐酸碱性能。满足UL, IEC,EN等标准要求,对加工设备要求不高,无需添加特殊设备,普通低烟无卤螺杆或PE螺杆即可。自交联技术使得无需辐照交联,可节约大量成本,大线径电缆成本优势更加突出。
有任何需要欢迎联系南京茂业通讯材料有限公司:
江生
T:025-6607 0170
F:025-8693 7922
M: 158 5054 9800
E-mail: jiangyilun@msn.cn
Q: 1625750894
number transfer bus - 数值传输线 (0) 投诉
P:2018-01-29 10:14:15
江苏益帆高分子材料有限公司
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号 | 试验项目 | 单位 | 典型值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.50 |
2 | 拉伸强度 | MPa | 12.5 |
3 | 断裂伸长率 | % | 175 |
4 | 热延伸(200℃,0.2MPa,15min) | % | 50 |
永久变形 | % | 5 | |
5 | 热老化135±2℃168 h |
| 拉伸强度变化率 | % | +13 |
| 断裂伸长率变化率 | % | -18 |
6 | 冲击脆化温度(-25℃) | — | 通过 |
7 | 氧指数 | % | 32 |
8 | 燃烧气体的腐蚀性 |
| 放出气体酸度(PH值) |
| 6.2 |
| 放出气体电导率 | μs/mm | 0.5 |
| 卤酸气体含量测定 | mg/g | 1 |
9 | 20℃体积电阻率 | Ω.m | 1.1×1012 |
10 | 介电强度 | MV/m | 23 </div> |
<div>联系人:谢俊 电话:18761573993</div><div>使用方法:</div><div>单螺杆挤出机温度设定如下</div><div>一区:90℃</div><div>二区:105℃</div><div>三区:110℃</div><div>四区:115℃</div><div>颈部:125℃</div><div>机头:130℃</div><div>眼模:135~145℃</div><div>成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。</div><div>也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。</div><div>客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。</div><div>联系人:谢俊 电话:18761573993</div><div>免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品</div><div>
</div>
pickling zone - 酸洗工段 (0) 投诉
