[问题求助] 关于镀锌钢带质量的判定方法
P:2006-09-04 13:59:58
现在许多镀锌钢带的颜色都不一样,有的发白色,有的发黄色,甚至还有的发黑色.到底以哪种颜色来评判钢带质量的好坏?
或者有没有什么办法来辨别? 急救啊!~~~
billet preheater - 线锭预热炉 (0) 投诉
P:2006-09-04 14:37:49
我们关于镀锌钢带对鋅层重量有专门的指标,如果锌层重量达到标准后,发白的外观质量比其它要好唄!
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2006-09-04 14:44:03
正常的应该是有点灰色。
其他的可能是别的原因造成的,跟你说个简单的方法,就是打电话问问那采购厂家的对家厂家问,你一说那谁的钢带怎么样怎么样,呵呵,估计出于竞争问题,对家可能会给你解释得清清楚楚。
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2006-09-04 15:57:59
谁能告诉我现在哪家的镀锌钢带的质量好啊?有没有厂家的人在这里,快和我推销一下你们家的钢带啊?
我要事实求是的!希望大家给推荐一些厂家!谢谢了
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2006-09-04 16:54:58
刚带颜色和加工方式有关,热镀、电镀外观差远了!一般热镀的白色发灰的比较好,太亮反尔不好!当然最好化验检测锌层的厚度!
薛冬平 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-4 16:54:58
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2006-09-05 11:11:34
我们家自己生产普通的镀锌钢带,具体的可以问一下绿色夹克虫
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2006-09-05 11:13:51
正常的镀锌刚带应该银灰色的,可能不同的加工方式还会有其他的颜色,但是本人认为银灰色才是镀锌刚带的正色。
另外,检验镀锌刚带的质量状态你可以做锌层重量的试验。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-5 11:13:51
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2006-09-05 14:13:40
镀锌刚带局部有黑色,是否会影响产品制量?
cable armouring machine - 电缆装铠机 (0) 投诉
P:2006-09-05 14:18:40
黑色应该看清楚是什么,是锈斑还是别的杂物,或是镀锌不良所造成的,如果是锈斑,却面积范围大,应属于不合格品。
如果不严重,建议可以降低要求使用于普通低压电缆。实在不行,找厂家退货啊,折腾几下估计厂家就降价卖你了。呵呵
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-09-05 16:26:02
我这里现在用的是电镀钢带,中间总是有一道黑色,成缆绕包的时候就像黑白配一样,难看的很,这批是北京的合同,虽然厂家没有要求钢带的颜色但是我们厂对于黑色钢带的要求是:不允许出厂。现在想找一下原因,到底是存放的时间过长导致的上锈,还是厂家生产的时候造成的。大家有没有知道关于钢带镀锌检测实验的相关理论的啊??求救啊!~~~
M-interface - M接口 (0) 投诉
P:2006-09-05 16:43:06
检查一下钢带进厂时间及生产日期。钢带一般厂很难做锌层检测试验。
two-core concentric cable - 双管同轴电缆 (0) 投诉
P:2006-09-07 20:47:01
正常的颜色应该是灰白色的锌层后的话最好,不过一般达到30克就行了,标准是60克以上,不过那样成本就太高了,可以联系我13938418777,河南的。
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2006-09-27 09:31:08
镀锌钢带其它技术要求如下:
1)、牌号和化学成分:钢带采用Q215钢轧制,其化学成分(熔炼分析)应符合GB700的规定。
2)、镀锌钢带
镀锌钢带用锌锭
(1)电镀锌锌锭应符合GB470中1号锌的规定。
(2)热镀锌锌锭应符合GB470中1号、2号、3号、4号锌的规定。
镀锌钢带的锌层重量,应不小于表一的规定。
 表  一                        g/m2
代  号
三点试验平均值
三点试验最小值
双面
双面
单面
R200
200
170
68
R275
275
230
94
R350
350
300
120
D80
80
68
注:100g/m2的锌层重量(双面)相当于每面锌层厚度约7.1μm。
(3)、镀锌钢带表面镀层应均匀完整,不得有锌层剥落、裂纹、锈蚀和漏镀;允许有个别的漏镀点。
(4)、镀锌钢带采用纵向试样180°的弯曲试验。弯曲处,镀层不得有粉碎和剥落。
(5)、热镀锌钢带应进行硫酸铜溶液试验。试样浸入溶液中60s后,表面不得出现挂铜。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-9-27 10:42:56
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2006-10-01 10:46:59
    镀锌钢带应按GB/T1839-1993标准执行检验\判定.
  1)主要是控制镀锌层的锌层含量是否达标?
  2)检查钢带的外观质量,一般为银灰色的,如果是其他颜色,有可能是变色引起应进贤控制.
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2008-07-29 21:41:54
谢谢,长见识了。呵呵
double flanged wooden board - 双侧板木制线盘 (0) 投诉
17
