[电缆供应] 延安BVR电缆电线规格型号
P:2014-05-29 16:32:44
家装小知识:一般情况进户线为4-6平方的铜线,照明采用1.5平方,插座采用2.5平方的,空调最好用4平方的。其他插座可以并联串接,空调为专线。房间卧室一般用两盏灯,一盏备用。卧室用双控。对于弱电插座与强电插座要保持50cm距离。
鲁龙电缆BVR电缆电线的用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等).
鲁龙电缆BVR电源线电缆电线
BVR线,一般指BVR电源线,是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场合。
BVR电线全称BVR聚氯乙烯绝缘软电线。也是一种配电柜专用软电线。也叫二次线。
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别,可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的,运用范围也多在软环境下。BVR电线和BV电线唯一的差别在于,R型电线导体线径为软铜丝。即:增加导体根数,减少单根导体直径,单根导体直径小于1毫米。这样一来,BVR电线就非常柔软,敷设角度要求较BV电线大大降低,穿线管,线槽时更加方便,快捷,降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢!
BV与BVR的区别:
(1)从生产工艺上说,BV是单芯的,BVR是多芯的,在制作上,BVR比BV复杂一点。
(2)从价格上说,BV与BVR由于其只在工艺,BVR要比BV贵一点。在国际电工委员上规定的,BVR的范围是从2.5 mm 至 70 mm然而根据我国实际的需要,是和BV一样的。
(3)在性能上,BV与BVR基本相同,重量上BVR略重一点;
同样,BVR电线根据所选用的材质不同,也分为阻燃电线(ZR-BVR)、耐火电线(NH-BVR)、低烟无卤电线(WDZ-BVR)。用户根据使用的场合灵活掌握。其中低烟无(低)卤电线在火焰燃烧情况下产生极少量的烟雾,释放的气体不含卤(低卤)元素,无毒(低毒)。当火灾发生时,可大大减少对仪器,设备和人体的危害,因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾指挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护场所以及地铁、地下商场或人口密集的公共场所。
B是指归类属于布电线,用字母B表示。
BVR线
V是指PVC聚氯乙烯,也俗称“塑料”。
R是指软的意思,要做到软,就要增加导体根数。
产品结构:导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜,由多股铜丝组成,绝缘则为PVC;
执行标准:JB8734-98/GB5023-2008;
质量标准:3C认证;
额定电压:电线浸水1小时,经受交流50Hz250V(450/750V)、2000V(300/500V)电压实验5分钟不击穿。
工作温度:正常工作最高温度不超过70℃,BVR-105型工作最高温度则为105℃,电线的敷设温度应不低于0℃;
允许弯曲半径:电线外径(D)小于25mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6(D)。
颜色:红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等,可根据要求定制;
用途:适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且多用于各种机械设备当中,弯曲性较强。
联系电话:4006915888
传真:0537-4588888
京东商城网址:http://mall.jd.com/index-63380.html
地址:山东省曲阜市西经济开发区阳春路东首
zinchromate - 锌氧粉及氧化铬加入溶剂所制成的混合物<用以填充钢芯铝绞线的接头套管> (0) 投诉
