[电缆供应] 宝鸡BLV电缆电线专卖
P:2014-05-29 16:21:58
宝鸡BLV电缆电线专卖
家装小知识:一般情况进户线为4-6平方的铜线,照明采用1.5平方,插座采用2.5平方的,空调最好用4平方的。其他插座可以并联串接,空调为专线。房间卧室一般用两盏灯,一盏备用。卧室用双控。对于弱电插座与强电插座要保持50cm距离。
鲁龙电缆BLV电缆电线
鲁龙BLV电缆电线一般用途单芯硬导体无护套电缆,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
BLV铝芯电线,电线BLV,BLV线
B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V
V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)
L就是铝芯的代码
R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
以上电线结构:导体+绝缘
拿2.5mm2为例:
BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种
BLV是1根直径1.78mm
BVR是19根直径0.41mm
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线
它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线
比RV多了一层塑料护套
另外:我们最常用的“护套线”
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
就是2根BV线,在+一层白色的护套
鲁龙电缆BLV电缆电线:
 BLV电缆电线为:铝芯聚氯乙烯绝缘电线,型号意义为B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V, V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料),L就是铝芯的代码。
鲁龙电缆BLV线型号有: BLV2.5²,BLV4²,BLV6²,BLV10²,BLV16²,BLV25²,BLV35²,BLV50²,BLV70²,BLV95²,BLV120²,BLV150²,BLV180²,BLV300²,BLV400²等等,型号齐全,欢迎广大客户前来选购定制!
鲁龙电缆BLV电缆电线颜色分为:红黄蓝绿双黑
鲁龙电缆电线小知识:
  家装习惯上 “火线(也叫项线)”为 红色、“零线”为 蓝色、“地线”为双色 。
鲁龙电缆提醒广大买家:
注意合格证上的商标例如鲁龙电缆、厂名例如山东川达线缆有限公司、厂址例如曲阜市西经济开发区阳春路北段、电话、规格BLV、截面、检验员鲁龙电缆质检员第几号等项内容是否齐全;
整盘选购时,应注意合格国标线长度与商标标识相同;
测量电线的铜导体截面是否达到标准;
电线的绝缘外皮应达到标准的拉力;
鲁龙电缆提醒广大消费,电线质量的好坏与重量没有直接关系。
鲁龙电缆秉承"真芯做好线,真鲁龙,真国标”的经营理念,始终坚持“品质、服务,追求卓越;持续、改善,客户满意”的质量方针,鲁龙电缆以科学的管理、标准的生产、优质的产品、满意的服务奉献给广大客户,以对消费者负责的态度,差一补千的真实承诺,以最佳的商誉与各界朋友携手合作、共创辉煌。
  联系电话:4006915888
  传真:0537-4588888
  网址:http://www.sdcdxl.com/
  京东商城网址:http://mall.jd.com/index-63380.html
地址:山东省曲阜市西经济开发区阳春路东首
Zinkalium - 津卡合金(一种锌铝合金,含Zn 12%,Cu 3%,Al85%) (0) 投诉
