首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 室外圆形引入光缆1550衰减不合格?
P:2014-05-29 09:10:37
大家好,请教大家一个问题我司在生产室外圆形引入光缆时,外形尺寸3.0mm,最小护套厚度为0.4mm,标准要求该缆达到长期拉力250N,短期拉力为500N,且要求阻水,我司采用6*3320阻水芳纶生产,生产过程中出现衰减在1310很好,但1550测试不出来,或者很大到0.4dB/km。请问大家碰到过这种情况吗?1310衰减合格,1550衰减不合格是什么原因?
transport network layer - 传递网络层 (0) 投诉
P:2014-06-01 10:13:30
1550衰减不合格是光纤受力造成的
milling machine - 开炼机 (0) 投诉
P:2014-06-26 14:11:00
松套管?
coil compactor - 线捆紧压器 (0) 投诉
P:2014-06-27 08:35:47
外皮收缩过大 导致光纤弯曲了 所以就不合格了 正常啊!
immersion testin the sea - 海中浸渍试验 (0) 投诉
P:2014-06-29 15:14:26
倒盘看看,收线张力 放线张力要适当。
gold wire - 金线 (0) 投诉
P:2014-07-31 10:30:07
换大盘之后,1550nm都合格了。
die - 线模,模子;模套(挤出机和压铅[铝]机的) (0) 投诉
P:2014-08-04 11:18:33
这种小结构的光缆比较难生产,余长做的不能太小
binding - 绑扎,扎结,扎线 (0) 投诉
P:2014-08-07 09:01:32
SVD - Schweizerische Vereinigung ftir Dokumentation瑞士文献协会 (0) 投诉
P:2014-08-27 09:48:00
1550窗口的衰减对弯曲很敏感。注意芳纶的放线张力是否一致。
lO-twin group stranding plant - 1O对群绞设备 (0) 投诉
P:2014-08-28 15:45:53
谢谢,jnyyjni。确实芳纶的放线张力很重要。
WDM - wave(Length)division multipex(ing)波分复用 (0) 投诉
P:2016-01-30 15:40:02
主要是外护层的后收缩带动紧套层收缩形成光纤微弯导致
cable maintenance center - 电缆维护中心 (0) 投诉
P:2017-01-06 11:16:36
你的放纱张力是调小了吗?张力大概多少
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2017-02-09 17:14:27
芳纶纱的张力要适当大于紧包光纤放线张力,同时要尽量使6支芳纶纱的放线张力保持一致,以减少后收缩。护套采用低烟无卤护套料的收缩会小些。
tunnel cable - 隧道电缆 (0) 投诉
P:2023-08-17 08:47:20
学习学习
pulling drum - 牵引鼓轮 (0) 投诉
