[供应信息] 通讯电缆所需检测设备清单
P:2014-05-29 09:00:11
PVC通信电缆、RVVP屏蔽电缆、YZ电缆、带甲电缆、电缆(带甲、电缆(屏蔽、绝缘无护套电缆电线、通信电缆、通信阻燃电力电缆、铜芯软电缆、电线BV(红)、漆包圆铜线
直流电阻测量仪
耐电痕化指数试验仪
、漏电起痕试验(电痕化指数试验)是 IEC60112 、 UL 746A 、GB/T4207、GB4706.1  ASTM D 3638-92等标准规定的模拟仿真试验项目。
、漏电起痕试验(电痕化指数试验)是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 ( 2mm × 5mm ) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 ( 35mm ) 滴下规定液滴体积的导电液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和潮湿或污染介质联合作用下的耐漏电性能,测定其相比电痕化指数(CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。
、漏电起痕试验仪(电痕化指数试验仪)仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
半导电橡塑材料体积电阻率试验仪
半导电橡塑电阻测试仪是根据国家标准GB3048.3研究成功的精密测量设备,主要用于测 量电缆用橡胶和塑料半导电材料中间试样电阻率以及各种导电橡塑产品电阻,也可使用四端子测试夹,对金属导体材料及产品的低、中值电阻进行测量。
仪器由主机、测试架两大部分组成。主机包括高灵敏的直流数字电压表和高稳定的直流恒流源,测量结果采用LED数字直接显示,分为3个窗口:电压显示窗口,材料厚度显示窗口(用户根据实测输入),电阻率显示窗口。
仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国际和国家标准的要求。
仪器适用于电缆厂、导电橡塑材料厂、计算机厂、电子表厂、高等院校、科学研究等部门,对于导电橡塑材料及产品的电阻性能测试、工艺检测,是必需的测试设备。
热稳定试验仪
热稳定试验仪产品概述: 本仪器适用于电线、电缆行业软聚氯乙稀、塑料绝缘护套200℃±0.5℃热稳定试验,其结构和性能均满足GB/T2951.7-1997标准要求。 主要技术参数: 参数名称 参数数据 参数名称 参数数据电源电压 220V(AC) 玻璃试管内径 6mm 控温范围 室温-250℃ 温度偏差 ±0.5℃ 油槽容积 3000ml 加热器功率 1.25kw
绝缘电阻测试仪
高压试验台
低倍投影仪
电线电缆高电压试验机
本机****电线电缆成品测试其线芯与线芯间或线芯与外皮间的绝缘性。操作时施加电压于试件上,徐徐上升至所需要的电压和电流值,检查试件是否可以承受该电压值。本机高压和高压部分采用环氧浇灌高压变压器和干式调压器,不同于油浸式变压器,体积小、重量轻。 主要参数:1、输入电压:220V/50HZ 2、输出电压:0~10KV/0~15KV/0~25KV 3、击穿电流:1、2、5、10、20、100mA
电线耐磨试验机
曲挠试验机
产品概述: 满足标准:符合IEC227-2、IEC245-2、VDE0472、GB5023.2、IEC60245-2(ed2)1994+A1:1997、GB5023.2和GB5013.2、UL1581标准设计制造 适用范围:用来检测橡胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下,经一定次数的弯曲后的破损程度。 主要功能:1、测试试样类型:二芯单相、三芯三相、2、测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线)可任选择3、停机方式:A、可指示:O、R、S相断线 B、可指示:R/S、R/T、S/T短路
电线静态弯曲试验机
产品概述: 电线静态曲挠试验机试验标准:本机依据IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、IEC60245-2(ed2)1994+A1:1997、HD22.1第5.6.3.1、5.6.3.2标准、GB5023.2和GB5013.2标准设计制造。适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验中检测出下列电线电缆故障并停机。 主要参数:1)曲挠长度:200-1500(mm)2)电机功率: 370W 3)试样外径: φ6-32(mm)4)试样长度:3000±5﹪(mm)5)距地高度: 1500mm
臭氧老化试验箱
高温压力试验装置
加热变形试验装置
热延伸试验装置
抗开裂卷绕试验装置
火花试验机
本系列电线电缆火花试验机是电线电缆生产过程中,用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备.本火花机按如下两标准制造: 1、符合GB3048“电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法”的要求,灵敏度<600μA 2、符合UL1581-1990要求本系列火花机用用环氧浇注高压变压器、防潮性能好,抗干扰能力极强,设有自检按钮,可随时检查工作是否正常(击穿、计数、声光报警),保证试验准确。 高压为数显式主要参数:1、输入电压:AC220V 2、输出高压:0~10KV或0~15KV 3、最大走线速度:400m/min
电线削片机
刨片机
[summer0707 在 2014-5-29 9:04:32 编辑过]
PDAP - poly(diallyl phthalate)聚邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
