[问题求助] 如何计算出胶量
P:2014-05-29 08:46:17
依各位的经验,如何计算70机的出胶量?特别是在给出螺杆螺筒大小的情况下。
COMECON - CMEA (0) 投诉
P:2014-05-29 09:53:36
根据螺杆压缩比和螺杆底径。
side - 边,侧 (0) 投诉
P:2014-05-30 08:13:20
楼上的,能具体点吗?
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
P:2014-05-30 14:01:27
mj14:
楼上的,能具体点吗?
我也想知道具体的!
flame barrier tape - 挡火带,防火带 (0) 投诉
P:2014-06-03 14:47:02
Q=r*D立方*n<div>Q:出胶量 kg/h</div><div>r:经验出料系数 ,取0.003--0.007</div><div>D:螺杆直径</div><div>n:螺杆转速,r/m</div><div>还可用此公式反推螺杆直径。</div>
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2014-10-06 15:58:35
谢谢楼上的,我来验证一下!
hollow-core conductor - 空心导线 (0) 投诉
P:2014-12-07 19:23:10
个人认为不是很绝对,挤出温度不同也会有差异的~!
headliness - 新闻摘要;头条新闻 (0) 投诉
P:2015-01-07 12:08:30
最好是自己做下排胶试验,不同转速下一定时间内出来的料,然后称一下,不同的料不同的温度都会有差异,只有实际得到的数据最准确。
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
