首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 变频器结构和故障应该如何处理
P:2014-05-28 11:52:48
核心提示:变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
整流器与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。中间电路有以下三种作用,使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供逆变器使用。通过开关电源为各个控制线路供电, 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。逆变器将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
控制电路将信号传送给整流器、中间电路和逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是利用信号来开关逆变器的半导体器件,提供操作变频器的各种控制信号,监视变频器的工作状态,提供保护功能。
在现场对变频器以及周边控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。检测办法是断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
开机运行无输出(电动机不启动),就要断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
运行时“过电压”保护,变频器停止输出,这时要检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题。电机堵转或负载过大,可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。
运行时“过热”保护,变频器停止输出,就要视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
运行时“接地”保护,变频器停止输出,这时可以参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。
如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
变频器内部发出腐臭般的异味切勿开机,很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。如判断出变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。http://gongcheng365--.cn/
Nsec - nanosecond毫微秒,纳秒 (0) 投诉
