首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 关于0.9空管
P:2015-02-27 10:00:02
广西打印机、广西打印机批发价格 南宁一龙www.--nnyl.cn是广西最大的打印机供应商,提供打印机报价打印机批发,打印机采购送货上门,打印机需求电话:0771-2286966
主营:办公设备、办公用品、办公耗材、电脑耗材、打印机耗材、设备维修等。提供各种品牌的打印机、复印机、办公文具、墨盒、硒鼓、碳粉、墨水、色带、打印纸、复印纸等几万种办公设备以及耗材。联系电话:0771-2286966 咨询qq:2851008069
我们坚持“质量第一、用户至上”的一贯宗旨,对所有设备、耗材及电脑周边故障,我方接到用户的电话后,当即响应。
纸张故障处理小妙招
1、一次卷入多张纸
解决方法:对于长时间放置的纸张可以进行简单的烘热以去除湿气。如果想排除纸张表面的静电感应现象,可以将打印纸放置到进纸槽前将打印纸分散掸开,以保证纸张不粘连在一起。另外,打印时使用的纸张重量上必须达到60克以上,如果使用低于60克的超薄纸张,就极易发生打印机一次卷入多张纸的现象。
2、无法进纸故障
解决方法:首先,打开打印机的外壳,查看其内部是否有障碍物存在,如果有纸团或者卡纸现象出现的话,打印机的进纸系统当然就无法工作了。将障碍物取走,打印机就可以正常工作。其次,检查一下进纸槽中的打印纸张高度是否超过了进纸槽两侧导轨上的限定高度标志,如果纸张高度超过这个标准的话,就可能阻碍走纸系统的正常卷纸,此时必须重新正确放置适量的打印纸到进纸槽中。再次,看看打印机使用的纸张是否为符合标准的专用打印纸,如果纸张太厚或者太薄的话都有可能出现无法进纸现象。
3、虚假缺纸故障
解决方法:排除虚假缺纸故障,首先需要打开打印机的外壳,然后小心拆开走纸系统处的压纸辊,检查光电传感器表面是否有灰尘覆盖,倘若存在灰尘,可以用柔软的棉纱布轻轻将表面灰尘抹除干净。然后再尝试打印,看看是否能够排除虚假缺纸提示。如果这种方法不能解决的话,那很有可能是打印机走纸系统中的光电传感器被损坏了,此时需要请专业的维修人员才能解决该故障。
一龙拥有最专业的配送团队 保证在最快的时间内把货送到您的手上 更多信息可以咨询:
【官方商城】http://www.--nnyl.cn
【淘宝商城】http://nnylhc.taobao.com
【销售商家】南宁一龙办公设备有限公司
【订购电话】0771-2286966
【在线咨询】22886966
idle running - 空转 (0) 投诉
