[架空电缆] LFC-Ⅲ输电线路接地故障定位仪
P:2014-05-27 13:47:19
<div style="margin: 0px; padding: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; width: 653.6500244140625px; overflow: hidden; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial; line-height: 25px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">
我国6~66KV配电网大多采用中性点非有效接地方式,也就是小电流接地方式。其优点是短路电流小,保护装置不需要立即动作跳闸,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对地电压升高为线电压,若不及时处理,极易发展成两相短路使故障扩大,弧光接地还会引起全系统过电压。我国配电线路分支众多,这是难以定位接地故障点的主要原因。发生接地故障的原因很多,其中绝缘弱点造成接地故障发生的频率最高,绝缘弱点对地阻抗的大小不一,有些会达到20KΩ或更大;有些绝缘弱点对地阻抗是线性的(低压时也能发生接地故障),另外一些则是非线性的(高压时才能发生接地)。而绝缘弱点的表象也是多种多样的,如绝缘子污闪、开裂等。
传统的接地故障处理方法是逐次拉路选出故障线路,再用人工巡线目测法确定接地点位置。这样的方法费事费力,与智能化电网的要求极不适应。LFC-Ⅲ 型线路接地故障定位仪性能优越,能够快速、准确的定位接地故障点。既能够在接地故障发生时用于定位接地故障点,也能够在线路检修完成后,利用几分钟的时间,使用本设备对线路是否会发生接地故障进行予诊断。
DL/T 849.2-2004         《电力设备专用测试仪器通用技术条件》
DL/T 846-2004            《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
DL/T 848-2004            《高压试验装置通用技术条件》
DL/T 596-2005             《电力设备预防性试验规程》
GB50150-2006       《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900        《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997  《高电压试验技术》
GB4793-1984                 《电子测量仪器安全要求》
GB191                             《包装贮运标志》
GB/T.311-1997              《高压输变电设备的绝缘与配合》
</div>
1、 适用范围为66KV及以下配电网架空线路;
2、 在80KM长度的线路下,接地电阻20KΩ时,可准确定位;线路长     度减小,接地阻抗可以相应提高;
3、 一次挂线,将主机的高压输出挂接在故障相线路即可;
4、 使用方便,只需要根据探测器显示就可以确定故障点的方向与位置;
5、 主机为全自动工作方式,不需要人工参与调节;
6、 具备初始诊断能力,可以用来对线路进行予诊断;
7、 对地阻抗可以是线性或者是非线性,主机可以自动调节高压输出值;
8、 具备自检功能,出现异常能够自动关闭输出,以保护人员及设备安全;
9、 具备防雷功能(确保设备接地良好);
1. 环境条件
2.1 主机
序号项目现场条件
1海拔2000m
2环境温度-15℃~50℃
3最大日温差25℃
4相对湿度≤90%(无凝露)
5适用线路导线架空绝缘导线和架空裸导线
6适用架空杆塔类型金属、水泥
2.2. 探测器
序号项目现场条件
1海拔2000m
2环境温度-15℃~50℃
3最大日温差25℃
4日照 (风速0.5m/s)0.1W/cm2
 允许线路覆冰厚度10mm
 最大风速35m/s
 相对湿度 (25℃时)75%
 允许线路污秽等级IV级
 适用导线交联聚乙烯架空绝缘导线和架空裸导线
5适用导线高度≤18m
<div style="text-align: center; "> LFC-Ⅲ输电线路接地故障定位仪http://www.--whzdkw.com/more/blq/126.html</div>
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
