[问题求助] 导体电阻偏大
P:2014-05-24 12:25:01
7/0.26A(P=20)的绞线导体:
 以往水平:平均线径0.254mm,每条单丝的伸长率20%,电阻测试49Ω/Km,
现在问题:平均线径0.254mm,每条单丝的伸长率20%,电阻测试54Ω/Km (偏大),
标准电阻50.2以下。
急求各位大虾:是什么原因造成的?
注:电阻仪测试其他规程无问题,不是测试仪器的问题。
         铜线是我司的铜杆送外加工成细单丝后,再送回我司的。
DICOM - digital communication数字通信 (0) 投诉
P:2014-05-24 12:43:14
铜杆拉成细单丝后的电阻率怎么样?是不是比以往的大了?<div>绞线导体的工艺发生变化吗?如实际节距、放线张力等。</div>
centre conductor - 中心导体(同轴电缆中的),中间导体(三线直流供电制的) (0) 投诉
P:2014-05-24 13:38:41
你们公司这批此铜材材质有没有问题;测下产品工艺参数
cord - 软绳,软线,塞绳 (0) 投诉
P:2014-05-24 19:23:54
可能原因:1.本批铜材导电率有问题;2.工艺发生变化,绞合节距比以前小了;3.线径比以前细了;4.测试仪器没问题,但电缆长度不准;5.是否进行温度换算,温度是否准确
videotex - 可视图文,可视数据,信息传视系统 (0) 投诉
P:2014-05-25 10:54:21
铜丝电阻率是否达标,铜杆是否达标?绞线张力是否均匀?测试人员误差?工艺发生变化,节距不稳定,幅度太大?绞线长度的准确性
ECAP - electronic circuit analysis program电子电路分析程序 (0) 投诉
P:2014-05-26 09:50:20
学习了!
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
P:2014-05-26 10:51:51
检测单丝电阻率,难道是退火没到位?
solid lubricant film - 固体润滑剂薄膜 (0) 投诉
P:2014-05-26 15:48:44
是否考虑到了温度系数?
另外,还是测下单支导体的大小,不要只着眼于平均线径。
drawing batch - 拉丝槽 (0) 投诉
P:2014-05-27 15:43:24
线径、伸长率、测试方法(温度换算)、生产条件(张力)都没有问题。
也怀疑是铜的含量不足,导致铜线导电率有问题。
铜的含量现已送样给第三方检测机构检测。
另:导电率怎么计算出来的?(好象标准是0.017241)。
overlap die - 搭接模 (0) 投诉
P:2014-05-27 15:55:03
0.017241 为铜的体积电阻率,  导 电率 ( % I A CS )= 0 .0 17 24 1/ ρX 1 00 %
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2014-05-29 00:13:33
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2014-05-29 09:48:22
被调包了吧
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2014-05-30 13:44:40
原因1:应该是本批铜杆材质出了问题,
ARISTI - All-Russian Institute of Scientific&Technical Information全俄科学技术情报研究所 (0) 投诉
P:2014-06-20 16:48:40
有可能是铜材出了问题
engineering and technical personnel - 工程技术人员 (0) 投诉
P:2014-06-24 09:05:29
铜材电阻率、线径有没有负,绞线时张力是否过大等?
AIDS - automatic intelligence data system自动情报数据系统 (0) 投诉
16
