首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 关于阻燃电缆的审证
P:2014-05-23 10:11:24
<div>
</div><div>  大家好,我有个问题请教大家,要生产阻燃A、B、C级电缆需要办理些什么手续,怎么进行送样?哪里可以查到相关要求?(普通电线电缆我们都是可以做的)。</div>
thermo-electric cooler - 热电冷却装置 (0) 投诉
P:2014-05-23 15:02:17
阻燃电缆需要绕包云母带,我司有生产云母带包带机,立式、卧式、单层、双层任选,欢迎探讨---勤正机械
feedstock guide roll - 线材导轮,光纤导向轮 (0) 投诉
P:2014-05-23 15:24:17
绕云母那是耐火吧!!??????
helical marking - 螺旋标记 (0) 投诉
P:2014-05-23 16:28:39
对的,适用于交流额定电压110kV塑料绝缘电力电缆,450/750V及以下塑料绝缘控制电线,450/750V及以下电气设备,电线使用任何一个地方,特别是高温,易燃已有需要耐火的类型,输配电,控制,报警和消防系统产品线。
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2014-05-24 08:08:34
不过我要问的问题是:要生产阻燃A、B、C级电缆需要办理些什么手续,怎么进行送样?哪里可以查到相关要求?(普通电线电缆我们都是可以做的)
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2014-05-24 14:13:11
如果在生产许可证范围内的,你就需要申请相应的单元,如果不在生产许可证范围内,你可以随便生产。
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2014-05-26 10:12:56
楼上的意思是说阻燃A\B级也可以随便生产咯?那生产许可证标记和证书号可不可以印? 我们以前是C级在生产,而且不打生产许可证号和标记。现在遇到的问题是客户要我们出具相关阻燃电缆的资质文件和测试报告,所以我就来请教大家了。
fitting instruction - 安装说明书 (0) 投诉
P:2014-05-26 13:08:33
他们可能是想要都江堰的那个报告
wire-end - 线头,线端 (0) 投诉
P:2014-05-26 13:21:37
“都江堰的那个报告”是指什么报告?是国家那个部门出的?
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2014-05-27 10:16:21
国家防火建筑材料质量监督检验中心
lapped paper insulation - 纸包绝缘,纸带绕包绝缘 (0) 投诉
P:2014-05-27 15:53:00
不属于生产许可,不允许施加生产许可标识,不然质监局和生产许可证审核都会找你的麻烦的。可以做个报告,在当地质监局备案即可
ship board hermetic cable - 船用密封电缆 (0) 投诉
P:2014-05-27 17:16:47
CQC中心申请自愿认证,当然不申请也可以做,但是有的工程需要证书的话,你就得申请
undercoat - 内敷层,内涂层 (0) 投诉
P:2014-05-28 15:32:47
多谢各位的解答,非常感谢!!!
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2014-05-29 00:11:05
绕云母那是耐火
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
P:2014-07-14 10:33:18
有谁知道“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的联系方式不?麻烦告诉一下,我有产品要做试验报告。谢谢!
outgoing coated fiber - 引出包覆光纤 (0) 投诉
