如果是RV线 一般都会用0.2 或0.25 公式是 S=0.7854 x d² x N S:截面积 d:单丝直径 N:支数 就等于 2=0.7854 x 0.2² x N =63.66 取63条0.2 大概是9.89折 电阻应该是OK是 2=0.7854 x 0.25² x N=40.74 取40条0.25 是98折 电阻差不多 如果要做足方 或者是折数更少 自己加减条数就好了 肯定是根据客户要求 条数越少成本越少
engineering and technical personnel - 工程技术人员 (0)投诉
