[供应信息] BW腻子型遇水膨胀止水带
P:2014-05-22 17:30:40
<div style="MARGIN-TOP: 10px; MARGIN-BOTTOM: 10px" class="sibian" align="center">BW腻子型遇水膨胀止水带</div><div class="nrong">
遇水膨胀止水带以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水带产品,它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水带。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇注混凝土后(即被砼包裹的状态下)。
再遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体,该止水产品具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝,后浇缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏水,可用该止水条重新堵漏,使用该止水条费用低且施工工艺简单,耐腐蚀性最佳。
BW 遇水膨胀止水带系我厂精心研制开发生产的新型缝隙密封止水材料。该产品以性能良好的膨润土为基础原料,通过物理和化学改性,使其具有极好的吸水膨胀性能和一般弹性体的弹性。我厂生产的遇水膨胀止水带膨胀率高且膨胀后整体性好,平衡自愈功能好、移动补充性强、可自行封堵微小裂缝,阻隔渗漏水源实现主动止水和永久止水的作用,是理想的环保的防水材料,已被国家众多大中型水利工程所采用。
腻子型膨胀橡胶物理性能(BW) GB/T18173.3-2002
序 号
项目
指 标
PN-150
PN-220
PN-300
体积膨胀倍率/% ≥
150
220
300
高温流淌性(80℃×5 h)
无流淌
无流淌
无流淌
低温试验(-20℃×5 h)
无裂纹
无裂纹
无裂纹
1)检验结果应注明试验方法。
规格尺寸:
止水带的截面有矩形、梯形、三角形等。
供货时可做:20×15mm、200×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、ф14mm、ф20mm、(2+3)×1.8mm 、△30mm 等几十种长度、规格尺寸,膨胀率均可根据用户需要加工订做。
遇水膨胀止水带安装施工方法:
1、在安装对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。
2、将止水带嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水带;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水带粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中,应防遇水膨胀止水带受污染和受水的作用膨胀,以免景响使用效果。
3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇筑混凝土后(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高,移动补充性强。置于施工缝,后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。
4、对于已完工的工程,如果缝隙渗漏水,可用该止水带重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带,且施工方法简便易行,省工省时。主体材料为无机矿物原料,具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。
</div>
transverse - 排线 (0) 投诉
