[供应信息] 厂家供应完全满足英标BS6387的震动淋雨冲击试验机
P:2014-05-22 16:09:10
厂家供应完全满足英标BS6387的震动淋雨冲击试验机 何小姐 13713038037/QQ:1693796945/阿里商铺:http://daxianyiqi.cn.1688.com
www.--jiance17.cn
【概述】
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》
【设备组成】
一、耐火试验:耐火试验台包括以下部分
  1.1:电缆支撑系统
   1.2:连续检测装置
1.3:热源
电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。电缆支撑装置见图1。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。
  连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流
     热源:
     1.3.1: 热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷、火焰密集的管式燃气燃烧器。
 1.3.2:温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方
1.3.3: 试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
     A     650。C± 40 °C -3小时
B   750。C± 40 °C-3小时
C   950。C ± 40 °C-3小时
S   950。C± 40 °C-20分钟
     1.3.4:试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。
     1.3.5:试验电压:200~1000V可调  见图7
*BS6387阻燃等级
  BS6387要求通过水平燃烧实验、水喷淋实验和机械冲击震动燃烧实验。
水平燃烧试验:为A级650℃/3h、B级750℃/3h、C级950℃/3h和S级950℃/3min。A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。
水喷淋燃烧试验:分为W级,表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。
冲击震动燃烧试验:分为X级650℃/15min、Y级750℃/15min和Z级950℃/15min、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。BS6387要求的最高级别型号为CWZ。
二、耐水火试验:包括以下部分
 2.1:电缆支撑系统
2.2:连续检测装置
2.3:热源
电缆支撑系统: 电缆连接在两条25mm宽的刚板组成的金属支架上,支架用金属夹固定,夹子的间距为200mm。电缆连接在支架上见图3,所有金属框架接地。
Sinber braid - 氮化硅纤维编织层(日立电缆公司产品) (0) 投诉
