[问题求助] 大规格异型紧压铝导体直流电阻测量
P:2014-05-22 14:46:57
近日碰到大规格异型紧压导体直流电阻检测不准确情况,各位有何高招?
导体材料不存在问题,即合格原材料。称重面积为标称面积的101%,样品外形不规整(启车取样,其实检测时无论其规整与否均存在此问题)。导体电阻标准值为0.100,检测值按正常方法检测时约0.130,采取某种措施后变为逐步变为0.109。同样规格铝导体,圆形紧压时检测值正常。小规格异形紧压导体检测也正常。
Lindane - 高丙体六六六(可用作电缆护套防蚁剂,但对人体及环境有害) (0) 投诉
P:2014-05-29 11:48:19
没有人碰到过吗?
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2014-06-02 13:37:30
看标准,标准上面的大截面的测试方法 GB 3956
ribbon conductor - 带状导线 (0) 投诉
P:2014-06-05 15:25:50
谢谢!
3楼能告诉我标准中什么位置吗?
multifiber optical cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2014-06-08 15:25:32
绞合节距是不是有点小
simplex - 单工 (0) 投诉
P:2014-06-19 15:27:17
跟绞合节距没什么关系吧?被检品节距有点长,压型后表面层不紧密,原材料肯定是合格的。
检测时也甚至做了夹具钳位铜带包扎措施,因是瓦形,无法用喉箍锁紧。注:只要铜带不进入夹具中间的电位检测钳对之间过多,应该是不影响检测结果的,两外侧的是电流给定钳对。
后将节距调整到工艺要求范围,表层排列较为整齐紧密,检测结果稳定性要好很多,但与理论计算相差仍较大,偏大,应该还是不准确的。
同规格同形状铜导体就不存在这种现象。
conductor field strength - 导体场强 (0) 投诉
P:2014-06-23 13:17:33
导体松散了
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2014-07-05 14:14:22
导体两头要扎紧或者用铝鼻子拧紧,温度平衡后再测量
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2014-07-06 09:56:30
请查看GB/T3048.4-2007标准《导体直流电阻试验方法》中的4.4条对大截面铝导体的电阻测量有明确的要求,可供参考。
lead sheath - 铅套,铅护套 (0) 投诉
P:2014-07-08 11:38:20
谢谢楼上。
按标准试一下后再补充结果吧。
catenary - catenarian (0) 投诉
P:2015-03-23 14:00:21
找到应对办法了么?
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2017-06-23 10:41:48
在线等待结果中啊!!!这个是真的比较难合格呢66^^
Eurowire - 欧洲线材展览会 (0) 投诉
P:2018-04-01 14:18:04
因为铝单丝表面氧化铝的缘故,导致单丝之间接触电阻偏大,只能从测量方法上解决。9#正解
cable component - 电缆元件 (0) 投诉
P:2018-08-29 15:16:17
大截面瓦形导体电阻测量确实比较难测准,而且又是铝导体,虽然标准规定用加长的试样,但还是比较技术性的话题。
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2021-11-14 14:52:51
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
