首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] 在医疗设备中压力传感器的技术应用
P:2014-05-21 16:19:10
核心提示:在医疗设备领域,传感器的应用很广泛,对于医疗设备设计人员来说,选择压力传感器时的耐受冷凝湿度是一个比较棘手的问题,对于压力传感器的功能特点和封装类型以及成本都需要反复的权衡,要获得最准确的压力读数,压力传感器需要去适应不同的环境,因此对压力传感器的要求也不一样。
通常,医疗设备设计人员在选择压力传感器过程中,对于耐受冷凝湿度的考虑是很棘手的一个问题,在没有推出兼容液体介质的电路板安装型传感器之前,大块头的重载介质隔离压力传感器几乎是唯一的选择。
在选择压力传感器时,医疗设备设计人员需要在功能特点、封装类型和成本之间反复的权衡,要获得准确的压力读数,传感器就需要尽可能的靠近待测介质,液体介质并不是所有的传感器都可以兼容,因此往往需要设计旁路或过滤器等附加组件来解决湿度问题,或者重新考虑组件的定位,特别是在系统中设置避免任何流体与传感器接触的管路。这些工作都需要额外付出设计时间和成本。
对于具有中低压力要求的设备(包括气/液相色谱仪、化学分析仪、呼吸机和血液分析机及诊断设备)应用,压力传感器必须不仅能够直接与液体介质接触或耐受潮湿环境,同时还要能够针对呼出气体、试剂、试样和清洗液等多种介质提供高度准确的压力测量结果。
传感器制造商开发出了电路板安装型传感器,这些传感器不仅能够隔离液体介质和高度潮湿的环境,适用于有中低压力测量要求的医疗设备,而且还使得设计者无需额外设计保护功能或重新设计产品(确保流体不会与传感器接触),因此简化了设计。
在压力范围低于150psi和狭小空间应用中,电路板安装型压力传感器通常为首选解决方案,它们能够在功能、封装尺寸、可靠性和成本方面做到面面俱到。在化学分析仪中,压力传感器除需要在低压力时提供高度精确和可重复的测量,并且需要耐受冲洗和清洗过程中的较高压力。
比方说,化学分析仪要求准确的测量,以重复方式流过系统的液体,选择液体介质兼容式电路板安装型压力传感器比较好,因为在化学分析仪中需要使用移液管抽吸样本液体,然后把样本滴入样本瓶进行混合或分析。在这过程中,压力传感器不仅可以确保准确抽吸所需试样,还能检测移液管是否畅通,或是移液管是否正确放置在试样瓶里。
在低压的环境测量中,压力传感器必须要具备高精度和可重复操作的要求,同时还要能够耐受因冲洗或清洗液体通路而产生的较高压力,当然都要都以与待测液体介质直接接触为前提。
霍尼韦尔传感与控制部推出的24PC/26PC电路板安装型压力传感器,就具备以上的一系列要求,能够检测出读数之间的微小的压力变化,并且能以可重复方式精确测量流经系统的特定液体流量,确保液体具有流量和流速数据(这对于分析设备的操作来说是核心要点)。
霍尼韦尔TruStability压力传感器系列具有广泛的配置选项,可大大缩短设计与开发时间。除用作单侧接触液体介质的压力传感器外,差动传感器还是双压力端口均兼容液体介质独一无二的解决方案。
在呼吸机应用中,电路板安装型压力传感器用于测量病人吸入和呼出的气流。为确保空气和氧气压力不超过医护人员设置的数值,传感器需要具备高度稳定性和高精确度的操作性能。
霍尼韦尔TruStabilityHSC/SSC压力传感器具有极严格的准确性,能够检测的压力范围可低至250Pa(1英寸水柱),可完美胜任呼吸机应用。另外,这些传感器还支持I2C或SPI数字输出,可与微处理器或微控制器直接对接,既简化了设计,又改进了系统性能。
TruStability传感器具有液体介质选项,因而适用于与液体介质或凝露环境下直接接触的应用。当靠近患者放置传感器时,这些选项是关键的考虑因素,尤其是在呼吸机的呼气部分,传感器必须耐受病人咳嗽和呼气造成的高湿度空气。
24PC/26PC和TruStabilityHSC/SSC压力传感器的出现解决了化学分析仪、呼吸机或其他相似类型的医疗设备的设计者想要把压力传感器定位在距离流体或潮湿环境尽可能近的地方,从而获得最准确的压力读数的设计想法。
这些传感器不仅耐受各种非腐蚀性、去离子液体或气体环境,而且具备大量规格选项,如压力范围、封装类型和数字/模拟输出范围等,可为医疗设备的设计提供极高的灵活性。
由于许多医疗设备应用都有可能与流体和气体发生接触,所以设计人员应始终优先考虑具有液体介质兼容性的压力传感器,以简化设计。此外,他们还要了解压力传感器可能接触的流体类型,确保其与流体兼容。
设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,使操作更为简便。因为借助这些传感器,可避免在印刷电路板上设计信号调节组件,由此能带来节省空间、增加可靠性、降低成本以及简化等益处。
想要正确的选择压力传感器,首先要根据应用来确定最佳选择,如在报警电路等应用中,设计者可能会优先选择兼容液体介质,且无放大和补偿特性的低成本压力传感器。寻找易于集成到设计中的压力传感器,意味着设备应提供多种端口类型、封装和输出类型(模拟和数字)选项。另外,传感器的预检验,也是加快开发与生产周期的一大优势。http://gongcheng365--.cn/
complete packing system - 全套包装系统 (0) 投诉
P:2014-05-22 15:43:29
</div><div>欢迎广大客户来电咨询或QQ:1754669595联系。</div><div>
</div><div>
</div><div>深圳市奥普徕斯科技有限公司最新推出,相位测距法适用于工业级别距离70米带数据接口232输出,精度正负1mm可利用的市场为,激光液位计。紫外红外探测器新品推出,能够完全与德国fist sensor产品性能抗衡,例如:PC10-2,PC10-6,PC5-6等等都有完全替代型号,适用于医疗生化分析仪,血液细胞检测仪,粉尘探测,火焰探测等其替代产品性能更优越,价格更低廉欢迎广大客户咨询!只要您有真实的需求,我们将给您最大的价格优惠,免费提供样品测试。电话:13613010126 彭先生。QQ 1754669595</div>
tributary unit - 支路单元 (0) 投诉
