首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电焊机电缆生产过程中出现的问题?
P:2014-05-21 12:52:49
最近我公司生产的电焊机电缆,硫化剂用量出奇的多,而且出线还没有怎么硫起。原因如下,含胶量32%用的是天然和丁本平分,硫化剂用量10份,VA-7.最后强度和伸率分别是(6.4N 和400%)六个样都差不多。不解的是硫化剂用量这么多,为什么没有完全硫化,生产气压10个气压。请大家讨论下。
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2014-05-21 14:34:48
出线速度快吗?
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2014-05-22 12:31:12
出线速度每分钟8——10米。<div>
</div>
leading-up cable - 引上电缆 (0) 投诉
P:2014-05-22 17:12:21
你这个含胶量是做不到12牛的
arrangement - 排列,布置;装置;配盘(光纤电缆) (0) 投诉
P:2014-05-22 17:13:30
从你的伸长率来判断,硫化也不是太差的,
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2014-05-22 17:16:09
你这个配方做标准的电焊机线肯定是不行的,如果是非标的话,问题不大的,至于速度上和你产品规格大小还有一定的关系;配方硫化曲线都要做下的,然后指导你实际生产作参考
metallographic examination - 金相检验,金相分析 (0) 投诉
P:2014-11-04 16:45:23
检查哪个工序出了问题,还有这个含胶量做,能达标吗。。
cable-expert - 电缆专家,电缆行家 (0) 投诉
P:2014-11-10 20:37:09
怎么我们公司都有氯化聚乙烯护套生产电焊机电缆
gear-box with forced lubrication - 强制润滑的齿轮箱,压力润滑的齿轮箱 (0) 投诉
