[问题求助] 如何解决同心度不稳?
P:2007-07-21 11:54:30
生产数据电缆单线时,发现同心度不稳定,挤出压力有0.5Mpa波动,挤出主机电流有4A抖动,检查设备传动未发现异常,给进料段降温后同心度有所改善但未根除,换了模具也不行。请教同仁如何解决
TST-W - test wire测试线,C线 (0) 投诉
P:2007-07-21 15:50:13
绝缘外径变化大吗?
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2007-09-13 22:28:54
察看牵引张力和螺杆转速是否有异常
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2007-09-23 22:28:19
牵引及收线有异常吗?
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2007-09-24 08:34:03
mlship:
绝缘外径变化大吗?
把模套松一下,降低点压力看看,铜线进模具前要固定,不能抖动,模芯要合适,不能过大。
hollow oil passage - 空心油道 (0) 投诉
P:2007-09-24 09:49:21
出料不稳
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2007-09-25 08:25:35
标准答案
原因
解决办法
模具和导向件未能与中心对准
调整机具
在凝结前下沉
降低熔体温度
将冷却水槽移近模具
减少导线的预热
护套和绝缘在绞盘或牵引处变形
增加冷却
降低线速度
降低牵引装置上的接触压力
nitrogen/steam cross-linking - 氮-蒸汽交联法 (0) 投诉
P:2007-10-14 10:32:37
检查一下挤塑模具中的分流器是否有缺口或有焦料.
swung - swing的过去式和过去分词 (0) 投诉
