首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 生产工序中计米不准的原因
P:2014-05-21 10:12:44
求高手可以指点一下计米不准的几点原因吗?
puncture test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2014-05-21 11:35:57
这个问题我们也经常遇到,到处问,也没有找到一种合理的说法。
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2014-05-21 14:36:37
机械计米器都会出现的问题 ,一直得不到解决, 目前最准确的还是喷码机!能控制
recrystallization peak - 再结晶峰值 (0) 投诉
P:2014-05-21 20:31:38
机械类计米器出问题几点:1、导轮磨损,周长不够。2、齿轮之间出现问题,转动过程可能咬合不准确。3、数字轮跳米可能出现错位。4、轮与轮之间压力不够。有的时候线的外径也会对某一类机械计米器有影响。我大概了解的就这么多。
空心菜 奖励 10 金币,.05 声望,于 2014-5-26 16:41:36 原因:感激分享
cable anchor - 电缆固定;电缆选定(在设计中确定用某种电缆) (0) 投诉
P:2014-05-22 08:28:46
要看多少的准确率,差不多可以。
tube accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2014-05-22 08:44:48
哦,谢谢帮忙总结这么多可能的原因,但是解决的办法呢?
silicon-rubber insulated cable - 硅橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2014-05-24 10:15:48
最准的计米方式:激光计米,其次是编码计米,准确率可达0.05%,国外有厂家生产,售价在7万人民币左右,我在江苏宝胜有看到。
critical defect - 致命缺陷 (0) 投诉
P:2014-05-24 16:12:57
喷码机计米还是比较准确的,可以调
premise disbribution cable - 室内配线电缆,室内布设电缆 (0) 投诉
P:2014-05-26 08:09:37
我们计米误差还会集中在某一规格上,别的不少,做到那个规格就少
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2014-05-26 08:57:39
喷码机如果速度超设计,也会长度波动的
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2014-05-26 09:42:08
计米轮与线之间打滑也会产生记米不准,主要是因为线上的水没吹干。
线便面要是不平整也会出现误差
fiber dopant - 光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2014-05-26 16:42:36
可以先校准下计米器,然后再看看机械部分,主要是磨损的原因
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
