[供应信息] YN41009 低温拉伸、卷绕自动智能试验机
P:2014-05-20 11:54:17
我公司专业生产电线电缆检测仪器,后面检测设备有需要可以联系我
苏州宇诺仪器有限公司
宇诺检测仪器、检测设备、电线电缆检测仪器、卤酸、耐火、成束、氧指数、单根垂直、烟毒性、烟密度、负载燃烧
联系方式:0512-82256088-8027 QQ:949272940
TEL:15851429035/18994425132张经理
产品介绍
本试验机是本公司最新研制的的一款低温拉伸、卷绕自动智能为一体式的试验机,该设备采用了人机界面控制,智能化操作方便更简单,并配有微型打印机,打印测试数据。本设备包括四台设备:高低温试验箱,电动低温拉伸试验装置,低温卷绕试验装置,低温冲击试验装置(如图1)。
高低温试验箱是模拟高低温环境,广泛用于确定电工、电子产品对高低温环境的适应性(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况),也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力。
电动低温拉伸试验装置适用于高分子材料,电线电缆,橡胶、塑料绝缘护套在0~-40℃/-60℃/-70℃环境下进行拉伸的试验仪器,其结构和性能均满足GB/T2951-2008标准要求。
低温卷绕试验装置一般适用于外径
低温冲击试验装置适用于各种聚氯乙烯护套电缆,而与绝缘线芯的绝缘类型无关。如果有关电缆产品标准有规定,也适用于无护套的电线、软线和扁平软线的聚乙烯绝缘。
护套电缆的聚氯乙烯绝缘不直接进行低温冲击试验。
技术特点:
外观精美,安全可靠;
读值方便、稳定、精度高;
无需人工计算,操作简便。
技术参数:
•低温箱工作尺寸:500×600×500mm;
•温度范围: -40℃/-60℃/-70℃~150℃;
•温度波动度: ±0.5℃ (空载时);
•温度偏差: ≤±2℃;
•升降温平均速率: 0.7℃~1.0℃/min (空载时);
•时间设定范围: 0~9999小时;
•拉伸装置:电机:90W ,安装于低温箱内;
最大拉伸度:220mm ;
拉伸速度:20~30mm/min ;
夹头型式:非自紧式;
试样规格:Ⅰ、Ⅱ号哑铃片;
数据显示:直读伸长率;
•卷绕装置:卷绕试样直径:Ф2.5~Ф12.5mm;
卷绕棒直径:Ф4.0~Ф50mm共17支;
过线套:Ф1.2~Ф14.5mm共10种,各二件;
试样缠绕圈数:2~10圈;
卷绕速度:5s/圈;
•冲击装置:冲击高度:100mm;
砝码:100、200、300、400、500、600、750、1000、
1250、
本系列装置全为不锈钢制作;
本装置可分为单组式与三组式;
规格:
•外形尺寸:根据客户的选型提供;
•电源:AC 220V 50/60Hz 20A。
double binding head system - 双绕扎头系统 (0) 投诉
