[供应信息] YN52128风能电缆低温扭转试验箱
P:2014-05-20 11:48:26
我公司专业生产电线电缆检测仪器,后面检测设备有需要可以联系我
苏州宇诺仪器有限公司
宇诺检测仪器、检测设备、电线电缆检测仪器、卤酸、耐火、成束、氧指数、单根垂直、烟毒性、烟密度、负载燃烧
联系方式:0512-82256088-8027 QQ:949272940
TEL:15851429035/18994425132张经理
YN52128风能电缆低温扭转试验箱
产品介绍:
本产品适用于风力发电用耐扭曲软电缆在低温环境
下的耐扭转试验,符合TICW/01-2009规范标准试验
扭转过程:转轮先顺时针扭转10800后再逆时针扭转
相同角度使电缆恢复到原始状态,此后逆时针扭转10
800后再顺时针扭转相同角度使电缆恢复到原始状态,
此为一个周期
标准:
·TICW/01-2009
技术参数:
·标称内容积:1520L
·工作室尺寸:400×300×2300(㎜)
 试验通道300×300×12600(㎜)
·外型尺寸:1550×2500×左高度1720㎜  右高度
9620㎜    左右通道外型尺寸640×540㎜
·总质量2500Kg左右
·电缆测试范围: 35KV以下风能电缆测试
·温度范围:-60~80℃
·温度波动度:≤±0.5℃
·温度均匀度:≤±3℃
·升温时间:可调
·降温时间:平均0.7~1.0℃/min
·保温围护结构:外壁材料:冷轧镀锌钢板喷塑
内胆材料:SUS304不锈钢板,箱体保温材料:硬质
聚氨酯发泡+玻璃纤维门密封条:耐高温硅胶
·空气调节风道:不锈钢离心式多叶片选配耐高温长
轴空调  电机1套
·试验箱标准配置:观察窗:多层中空耐高温(500℃
)玻璃窗(200×300)扭曲控制柜、架:700×1300×
1400
·门洞:单开铰链门
·控制面板:电源、控制器显示屏、控制安钮
·配电控制柜:配电板、排风扇
·加热器:不锈钢翅片加热器
·夹具:电缆扭转夹具一套
·电源线孔及排水孔:位于箱体背面
·工作方式:机械压缩双级制冷方式
·制冷压缩机:全封闭法国“TECUMSEH”原装进口复叠式机组
·蒸发器:翅片管式换热器
·冷凝器:风冷型,翅片管式换热器
·节流装置:毛细管
·电磁阀:意大利丹佛斯/美国卡士妥
·过滤器:意大利丹佛斯
·铜管:优质无氧铜管、充氮焊接
·减震模块:压缩机:弹簧减振  制冷系统:整体二次减振
·制冷剂:R23、R404a
catenary - catenarian (0) 投诉
