首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 请问交联到底是什么意思
P:2007-07-21 09:48:23
请问交联到底是什么意思
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:11:06
交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称.交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中.目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。
交联聚乙烯是利用化学方法或物理方法使线型分子结构的聚乙烯转变为立体网状结构的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了聚乙烯的热—机械性能,并保持了优异的电气性能。
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-21 10:26:40
H-core - H型线芯 (1) 投诉
P:2007-07-21 10:29:50
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=4453
楼主如果你把这个贴里的资料下下来学习一下!可能会对你很有帮助!~~
aerial wire - 架空线;天线 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:48:06
橡胶的交联通常称 硫化
matter - 物质 (1) 投诉
P:2007-07-21 11:51:16
利用分子中存在的双键,利用各种方法让分子重新结合,由线状结构变成网状结构的一个过程。
也是热塑性到热固性的一个转换。
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-23 9:50:33
puncture resistance - 抗击穿强度 (1) 投诉
P:2007-07-21 16:47:10
那请问一下,那TPE是热塑性弹性体,它在制造过程中需不需要硫化?
polyethyleneterephthalate - 聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2007-07-22 08:28:46
热塑性弹性体不需要硫化
polycarbonate core optical fiber - 聚碳酸酯芯光纤,聚碳酸酯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2008-03-22 17:15:06
交联是利用化学方法或物理方法使高分子材料线型的分子结构的转变为立体网状结构的交联,从而大幅度地提高了热—机械性能,并保持了优异的电气性能。
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
P:2008-03-23 21:35:16
刚一进来就学到了知识,谢谢各位老师,谢谢论坛
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2008-03-26 09:30:39
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2008-09-16 15:59:58
量小用物理交联较经济,用高速电子束对表面做处理,上海电线电缆研究所可以做的
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2008-09-17 00:07:13
线电缆绝缘材料的交联方式
交联绝缘电线电缆具有优异的电气性能,良好的运行安全性能和热过载机械特性,以及安装运行维修简便等优点。
   电线电缆绝缘材料的交联一般采用物理或化学方法,使高分子绝缘材料由线性分子结构转变成三维网状结构,由热塑性材料变成热固性绝缘材料,从而提高了绝缘材料的耐老化性能,机械性能和耐环境的能力。交联绝缘逐步代替了油纸绝缘,并正在逐步取代PVC塑料绝缘。
  交联方法主要分成两大类,即物理交联和化学交联。
、化学交联:化学交联又分高温交联和低温交联两种方法。
   (1)、高温交联又称过氧化物交联,一般采用有机过氧化物作为交联
            剂,在热的作用下,分解生成活性的游离基,这些游离基使聚
            合物碳链上产生活性点,并产生C-C交联键,形成三维网状结
            构。
(2)、低温交联又称温水交联或硅烷交联,电缆在70-90℃的温水中交
            联,绝缘中的交联剂--硅烷在吸水后,线性结构反应生成网状的
            交联结构。
2、物理交联:又称辐照交联,分为γ-射线交联和电子束交联两种方法。
   (1)、γ-射线交联目前只是在热缩材料的交联中有应用,而电线电缆生
            产中一般不采用γ-射线交联。
   (2)、电子束交联,利用电子加速器配合束下辐照装置,采用高能量电
            子束(由于经济性和适用性一般采用能量在1.0-3.0MeV之间)对
            电线电缆的绝缘层进行照射,引发高分子材料产生自由基,形成
            C-C交联键,生成三维网状结构。
高温交联、温水交联、辐照交联特点:
Ø         高温交联由于设备投资大,耗电量大,生产速度慢,生产线庞大,线缆在生产过程中存在高温和高压力,如果电缆截面较小,在生产线上容易会被拉细或拉断;同时更换产品规格时间长,头尾的物料浪费严重,相对生产成本较高。因此一般适合于生产10-500KV的70mm2以上的大截面,高电压等级的电缆;
Ø         温水交联因为水分不容易渗入厚的绝缘层中,一般用于生产10KV以下的电缆,由于在生产过程中有水和气体生成,长期使用过程中易产生水树、电树等问题;同时,对于硅烷料的杂质含量,介电性能以及温水交联的温度和交联速度即绝缘材料的交联度的控制,工艺技术上较难掌握;
Ø         辐照交联电线电缆的交联度随着辐照剂量的增加而增加,通过控制加速器及束下设备的运行参数,可以获得重复性非常好的交联度值。同时,由于辐照交联是在常温常压下交联,辐照过程中不存在高压力和高温度,不需要加水或加热,交联中没有水和气体生成,因此长期使用中不会发生水树、电树等影响电线电缆寿命的老化,不存在电线电缆内部结构变动或熔化或降低电线电缆的拉断力。但由于受加速器能量以及束下设备的限制,辐照交联一般适用于耐压10KV以下、外护套直径65mm以内的电线电缆的生产。
  针对大截面电缆容易出现辐照不均匀的现象,我们公司的ELV-8型电子加速器专门采用了最新的四面辐照装置,以及加用反射磁铁等多种方法彻底克服了这一缺陷。使我们公司加工的辐照交联绝缘产品品质更佳,交联度更高,耐热耐候性更好,并且生产速度快,效率高,成本低。
Tianye 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-9-18 13:27:31 原因:鼓励新手详细解答问题.
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2008-09-17 00:09:04
我厂用辐照交联,引进4台俄罗斯设备,在浙江北部一带市场还可以·~
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:14:13
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-10-06 10:21:09
深该地理解了交联的意思。谢谢!
Peschel conduit - 贝歇尔管 (0) 投诉
18
