[中高压力缆] 谁能帮助我总结一下高压电缆总是击穿的原因请完整一些
P:2007-07-21 09:37:03
谁能帮助我总结一下高压电缆经过耐压实验总是击穿的原因请完整一些....
ortho-test - 正式试验,正规试验 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:25:27
以下是四点个人意见:
(1)偏心
(2)绝缘料中有杂质,即来料不良
(3)挤出时,绝缘护套里有焦粒等现象
(4)绝缘外表面残留应力造成线体表面“块”结构
烦请高手多多指正,并加以补充~~~~让砖头来的更猛烈些吧!~~HOHO
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-7-18 9:57:04 原因:下面都奖励了,怎么能不给你奖励呢?
sliding-backward - 后滑现象 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:26:42
1、材料本身的耐压强度不够
2、绝缘层太薄超过其耐压
3、绝缘表面有破皮、损伤等
4、耐压测试时方法不当,如电压、测试方法等
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-23 9:03:30
humidity test - 潮湿试验 (0) 投诉
P:2007-07-21 13:16:16
还有以下实际碰到过的情况:
(1)紧压圆形导体外层存在较多、较大的毛刺。
(2)内屏蔽嵌入绝缘层。
(3)交联管压力不够,导致绝缘层中出现大量目力可见的气泡。
(4)交联管压力、温度不合适,导致绝缘层出现热应力。
(5)内屏蔽材料含潮量超标。
(6)内屏蔽局部出现脱节。
(7)绝缘线芯绕包铜带屏蔽前,受到深及绝缘的磕碰伤。
(8)交联挤出机温度等未调整好,导致绝缘层中出现个别未塑化的料粒。
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-23 9:03:13
personal chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-07-22 08:33:37
以上各位说的都对,楼主自己检查吧
plastic coating machine - 塑料涂覆机 (0) 投诉
P:2007-07-23 18:48:18
看来楼主应该已经收获了~
呵呵~各位高手厉害!
能否问下,楼主做的是什么型号的电线?
规格做得如何?线径?绝缘厚度?屏蔽?
不妨就事论事把你的电线告诉大家.共同讨论.
BEB - British Electricity Board英国电业局 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:18:19
真的有可能是耐压实验
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:32:09
外屏蔽嵌入绝缘和屏蔽的破损还有交联度不够
屏蔽和成缆的环节也有关不能使电缆破损
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2010-08-14 12:06:38
(2)内屏蔽嵌入绝缘层。
(5)内屏蔽材料含潮量超标。
(6)内屏蔽局部出现脱节。
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-7 13:42:23 原因:鼓励讨论
group index - 分组指数,群折射率,群索引,总指数 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:52:56
4楼说的比较完整,可以从这几个方面防止
shelf - 架子,支架,搁板;开挡<线盘的> (0) 投诉
P:2011-03-22 14:47:41
1.导体材质,绞合模具有很大的关系
2.绝缘料是不是有杂质
3.挤出时偏心度控制不好
4.挤出温度压力的影响,导致绝缘产生气泡
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2011-03-24 14:51:15
一切以保护绝缘为切入点。
jug line - 将地震检波器与其他仪器相连接的电缆线路 (0) 投诉
P:2012-05-29 13:48:06
学习了,有长进
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2012-05-30 09:54:04
受教了,谢谢
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
